查看: 2493|回复: 15
联想T430,待机电流0.12A EC发烫。求助!
发表于 2015-7-25 16:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
T430集显,本来是公共端无电压,后来发现EC的99pin链接的两个电阻烧坏了,阻值只有5欧了,红圈中的两个电阻。换了ec之后就待机比较高了,EC发烫。有谁修过这机器的附上图纸
T430.pdf
1.39 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-25 17:02:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有谁修过 ?  麻烦说一下吧
发表于 2015-7-25 17:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那两个电阻是不是20欧姆的
发表于 2015-7-25 17:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jgwx 发表于 2015-7-25 17:11
那两个电阻是不是20欧姆的
开始的时候已经烧断了
现在换了EC  把电阻也换了  现在就成了待机比较高     RTC 阻值只有15欧
发表于 2015-7-25 20:10:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器太麻烦了
发表于 2015-7-25 21:03:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下有没保险烧断的  主要量下 。
发表于 2015-7-26 09:40:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Togehter 发表于 2015-7-25 21:03
看下有没保险烧断的  主要量下 。
保险烧了 也不应该发烫啊
发表于 2015-7-26 10:08:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
T430还没修过,但是修过T420. 电阻变大倒是常见,变小没见过!还有你说的EC发热,是不EC供电的线性电压短路啦?你指的TB吗?还是联想芯片啊?有程序吧?
发表于 2015-7-26 10:47:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xkrsxh1 发表于 2015-7-26 10:08
T430还没修过,但是修过T420. 电阻变大倒是常见,变小没见过!还有你说的EC发热,是不EC供电的线性电压短路 ...
就是TB的  买的新的 不知道带不带程序  不带程序也不应该发烫啊
那TB工作条件正常吗?没修之前是什么问题?原始故障?  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:36
发表于 2015-7-26 10:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线性电压是正常的
发表于 2015-7-26 13:36:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-7-27 17:46:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原始故障就是EC 短路  烧坏了 公共端无电压  换了 之后就是EC发烫了
发表于 2015-7-27 17:46:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没办法  客户拿走了  没修好
发表于 2015-7-27 18:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
顺着电路继续往下查
发表于 2015-7-27 18:29:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目前还没有修到这个机器,不知道好不好修
发表于 2015-7-27 20:47:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看后级是否有短路,
