查看: 5308|回复: 41
成功修复戴尔N4030定时掉电一例
发表于 2015-7-25 15:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器原来是显卡故障,更换显卡几天后客户又来了,说是开机一会掉电。掉电有点难搞啊,在论坛上搜索了一下,这个毛病还真是不少,其中一个哥们的故障似乎跟我这个一样,他是通过更改线路,强行提高PCH_RSMRST#这个信号以阻止掉电故障。
我照他的办法试了一下,果然不掉,但是一会就暗屏,外接试了一下始终正常,查显卡给EC的背光开始信号始终正常,这时突然想起在改线路的时候测得+3.3V_RUN这个电压有点偏低,只有3.1伏左右,当时没太在意,现在想起来感觉有点不正常,顺图查这个电压是+3.3V_RTC_LDO转换而来。
正要按图索骥的时候,手臂压到小板上,感觉那里温度虽说不烫,但有点过热,不正常,看板上,是充电控制芯片BQ24745,找个芯片换上,再量+3.3V_RUN,恢复正常值3.3V,再看看待机电流,从原来的0.043降到0.024了,原来如此,是BQ24745微短。开机,不再掉电,终于成功修复。
有点忙,图就不上了,不好意思了哈。
发表于 2015-7-25 15:30:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错 哦 很认真哦
发表于 2015-7-25 15:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享
发表于 2015-7-25 15:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
发表于 2015-7-25 15:47:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
思路清晰 值得学习
发表于 2015-7-25 15:51:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,找到病因啦!强行拉高RSMRST,学习啦
发表于 2015-7-25 15:51:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主的分享.....
发表于 2015-7-25 15:52:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接秒杀了啊
发表于 2015-7-25 16:09:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强行拉高RSMRST,66666
发表于 2015-7-27 08:57:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了
发表于 2015-7-27 09:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主细心  3.1  和3.3  我一般都忽视了  哎
发表于 2015-7-27 09:25:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,学习论
发表于 2015-7-27 09:42:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后忽视的东西多了,看来还要小心加仔细啊
发表于 2015-7-27 09:50:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我要个 18秒左右掉电的 bios坏了 换个bios芯片就好了
发表于 2015-7-27 09:52:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
感谢楼主 分享学习了
发表于 2015-7-27 09:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就差了0.2就注意到了
发表于 2015-7-27 10:03:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主很细心,运气也不错。思路很清新,经验很好
发表于 2015-7-27 10:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,这个机器不太明显,变成3.1V
发表于 2015-7-27 10:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3.1V 一般是不会怎么注意的 楼主很细心
发表于 2015-7-27 10:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是细心最重要呀
