查看: 9990|回复: 8
(已解决)IBM T30空格键和键盘右下角的上下左右那四个带箭头的键不能用
发表于 2009-1-3 21:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
IBM T30空格键和键盘右下角的上下左右那四个键不能用,换了个好的键盘还是不能用,把我这个键盘换到同事的T30机子上,键盘所有键使用正常,确定问题在主板上,不知道什么地方出现了故障!!求助!
[ 本帖最后由 真真双双 于 2009-1-6 11:15 编辑 ]
发表于 2009-1-3 21:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是主板上的键盘控制芯片坏了
发表于 2009-1-4 09:07:05 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
键盘控制芯片H8芯片换过了还是不行!!望高手指教!
发表于 2009-1-5 08:52:42 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
顶啊 ,没有人指点下思路啊 !!!
发表于 2009-1-6 11:17:24 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
经过仔细研究图纸,故障已经解决,I/O的第110脚到键盘接口的第27脚之间断线了,飞线连接问题解决!!
发表于 2009-4-18 08:50:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2009-4-18 09:08:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
仔细能看出断线的地方吗?还是非得用图纸
发表于 2009-4-18 09:28:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2009-4-18 12:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
量键盘接口的阻抗应该会量出来的啊
