查看: 3439|回复: 28
精英G41T-M16无复位维修一例
发表于 2015-7-25 14:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:精英G41T-M16
先测了一遍供电。除CPU1.09V其它供电都正常。
芯片用的RT8802A 直接测芯片第2脚pwrgd.
也是1.2V 也正常.供电正常直接测时钟吧,测PCI——E A13 A14脚为0V 。看样是时钟没有开启,因为没有电路图,没办法测时钟的开启脚,只能顺着RT8802A 的第二脚往下查了。向其它时钟的开启基本都是PWRGD 控制三极官完成的。但是这个精英G41T-M16 直接从RT8802A 的第2脚通过一个电阻到了时钟片.中间根本没有经过三极官,
画圈的时钟的开启脚。测试也是1.19V ,想了半天没想明白,没有经过三极管开启时钟。那么是怎么开启的?找了一个RT8802A 的电路图看了一下。才明白了。
3.3v 通过R448上拉直接开启的,于是找到了这个电阻,一端是3.3V 另一端是1.19v 直接更换电阻解决。
水平有限,写的不是不太清楚。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
逍遥枷锁 + 2 很给力!
873808892 + 3
发表于 2015-7-25 22:38:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个信号一般到南桥会经过几个三极管转换的。。。。如果为1.2V 也算是正常,,因为这个芯片有的是核心供电上拉,,,再经过转换到南桥VRMPWRGD脚
这里芯片第2脚pwrgd信号应该是工作3.3V高电平状态正常,同时R448也起到限流保护时钟芯片工作。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:05
发表于 2015-7-25 19:40:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
宸晖电脑维修 发表于 2015-7-25 15:25
电源好信号电压本来就是三点三V的呀,楼主,你当开启电压对待 了,
cpu 芯片的PG(一般都是1点几V) 通过控制三极管产生VRMGD(3.3V)给南桥,
cpu 芯片的PG(一般都是1点几V)通过控制三极管产生CLK_EN (3.3V)给时钟芯片。
面这个精英G41直接是3.3V 通过电阻上拉,产生VRMGD 和CLK_EN,这样的应该很少吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-7-25 15:25:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu 芯片的PG(一般都是1点几V) 通过控制三极管产生VRMGD(3.3V)给南桥, cpu 芯片的PG(一般都是1点几V)通过控制三极管产生CLK_EN (3.3V)给时钟芯片。 面这个精英G41直接是3.3V 通过电阻上拉,产生VRMGD 和CLK  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:40
发表于 2015-7-25 15:18:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
水平已经很好了呢,继续努力
发表于 2015-7-25 15:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,电阻上拉这种设计应该不多吧
发表于 2015-7-25 23:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源好信号大部分都是开漏输岀的,问题是怎样上垃一般要看电源管理芯片PG的上拉电阻到哪个供电,常见总线或VVC3......,再由两个三极管转换为VRMPWRGD,但精英设计比较特别,很多VRMPWRGD用电阻上拉VVC3,RSMRST用电阻上拉3VSB不用I/O的RSMRST!
所谓开漏输出就是所谓的低电平接地状态,即芯片2脚没有输出电压,这里使用上拉电阻目的就是使VRMPG信号工作处于高电平状态,也提高这个信号工作电流值。  详情 回复 发表于 2015-7-26 06:33
发表于 2015-7-26 06:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cafil989 发表于 2015-7-25 23:22
电源好信号大部分都是开漏输岀的,问题是怎样上垃一般要看电源管理芯片PG的上拉电阻到哪个供电,常见总线或 ...
发表于 2015-7-26 08:44:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要是我直接就干时钟了,楼主细心啊
发表于 2015-7-26 09:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,该轮到我努力了,这些人都太叼了
发表于 2015-7-26 09:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
无复位,不好修啊……
发表于 2015-7-26 09:22:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
全板没有复位,不好修啊,细路清晰啊,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-7-26 09:57:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无复位PWRGD电路上的三极管电阻比较爱坏。
发表于 2015-7-26 10:01:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
实地技术就是不一样! 这种排阻坏了 基本我这技术搞不懂
发表于 2015-7-26 10:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是有图纸的板好修
发表于 2015-7-26 10:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来 还是要努力啊
发表于 2015-7-26 11:23:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
      跑线不赖嘛.。。
发表于 2015-7-26 12:26:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-7-26 12:30:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
