查看: 1733|回复: 2
intel 915 不跑码(以解决)
发表于 2009-1-3 19:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
intel 915开机不跑码,查无内存供电,仔细看时,发现内存供电场管并无烧毁痕迹,但旁边有两个小锡球,于是更换哪两个场管,故障排除。但是,那两个锡球怎么来的呢,难道有那么高的温度吗,把焊锡融化,还是别的原因造成的锡球,高手指点、指点。
发表于 2009-1-3 21:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我见过很多回,烧过的主板焊点下面都会有锡球冒出来。
可能是内存短路,瞬间电流过大吧。
一般看到这样的板子,我都是拿在手上就换的。
发表于 2010-2-22 13:49:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我原来也见过供电管旁有小锡球,刚开始我以为是做桥用的小锡球掉到上面了,可用镊子碰碰不能动才知道是mos管下冒出来的,估计是温度高冒出来的
