查看: 1175|回复: 2
华擎ALIVENF6G-VSTA(NF6100)
发表于 2009-1-3 19:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华擎ALIVENF6G-VSTA(NF6100),开机刚到显示器要显示的时候就断电,插假负载通电一会就断电,IO,电源管已换,请高手指教。
发表于 2009-1-3 21:21:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
加焊桥试一下哟.我记得我以前修过华硕的一块板子,就是这个样子.也许会好的.
发表于 2009-1-3 21:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有IT8282M这个芯片啊,有些主板上这个芯片也容易坏的。
