查看: 9269|回复: 43
联想M3A760M 不触发维修
发表于 2015-7-24 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板到手后,不触发。量没有短路,测开关针有5V供电,懒的再测别的,先测SLP_S3
测71脚0.9V,电压不对。这种情况要不就桥要出的电压不对,要就是有芯片把电压拉低了。。
查找图纸这个信号的去处。。找到这里
USB供电芯片,这个8脚芯片本身就容易出问正题。。下面就是拆吧。。
先拆U22,看它不顺。拆后电压正常。触发跑码。。。
从旧板上拆个件再补上,一切正常。
补充内容 (2015-8-6 13:36):
图纸已 上传在36楼。。。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
qq765375004 + 1 赞一个!
乐童淘 + 2
neco + 2 很给力!
高大人丶 + 1 赞一个!
发表于 2015-7-24 11:35:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简直就是秒杀的节奏嘛
发表于 2015-7-24 11:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全就是秒杀嘛
发表于 2015-7-24 11:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个SLP信号去得怪多呢,印象中只到IO,没有想到还开启U供电,没有图纸,估计难修啊,
是的没图纸不好修。。  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:20
发表于 2015-7-24 11:57:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这主板是不是V星代工的,V星主板的这个经常坏
发表于 2015-7-24 12:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的没图纸不好修。。
发表于 2015-7-24 12:39:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个会影响,好多都是这个问题
发表于 2015-7-24 15:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,秒杀了……
发表于 2015-7-24 17:04:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图纸就是好啊
发表于 2015-7-24 21:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秒杀
发表于 2015-7-25 00:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也太准确了
发表于 2015-7-25 09:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主拆下U22没有补上的话,主板USB接口带负载能力应该会下降,8脚USB供电芯片在这里连接推测为并联方式。
这个拆了是要补的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-25 11:16
发表于 2015-7-25 09:45:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我 什么事后才可以 这样
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2
发表于 2015-7-25 11:16:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个拆了是要补的。。。
发表于 2015-7-25 11:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很给力哦.以后自己修到这样的板就知道怎么修了
发表于 2015-7-25 11:55:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好,秒杀啊
发表于 2015-7-25 12:21:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
图纸贡献一下
发表于 2015-7-25 14:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验啊  赞一个
发表于 2015-7-25 16:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接秒杀了,也太快乐吧!
发表于 2015-7-25 17:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 4416S
