查看: 11486|回复: 14
电脑插上第二个硬盘 电脑就点不亮
发表于 2015-7-24 10:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电脑插上第二个硬盘 电脑就点不亮
点不亮是指电脑开机,显示器没有信号,检测不到信号,bios啥的都进不去
说下情况
电脑本身一个固态硬盘系统,一个普通硬盘  之前一直用的好好的
今天早上机箱被我碰了下,然后不能点亮,打开主板,把第二硬盘拔掉,能正常开机,插上就点不亮
开机后,用sata数据线,外接第二硬盘,能正常读取(因此硬盘应该没坏)
用sata数据线,外接第二硬盘,电脑重启。。。。又点不亮
我去!
啥问题呀,急!在线等
发表于 2015-7-24 10:35:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个情况不太好了解啊,  不楼主碰到什么地方了,
仅仅是外机箱倒了。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:39
发表于 2015-7-24 10:39:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仅仅是外机箱倒了。。。。
发表于 2015-7-24 10:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换好点电源试试.有时候电源功率不足.
开机后,用sata数据线,外接第二硬盘,能正常读取(因此硬盘应该没坏) 这个时候,还是用的电脑本身的电源。然后用的sata转usb的连接的。。。能正常 电源是好的。。。某个品牌的  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:43
发表于 2015-7-24 10:43:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苏州电脑维修 发表于 2015-7-24 10:40
换好点电源试试.有时候电源功率不足.
电源是好的。。。某个品牌的
发表于 2015-7-24 11:11:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没人知道么、;
发表于 2015-7-24 11:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看有没有接触不良的,如果没有,最好恢复一下CMOS
发表于 2015-7-24 11:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘试试呢,不行插拔下内存,今天早上遇到个装硬盘灰屏的,换根线拔掉一条内存机器就正常了,
发表于 2015-7-24 12:11:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在好了。。。虽然不知道怎么好的
不过还是谢谢大家
发表于 2015-7-24 17:42:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
既然你是碰到机箱呢,你试过换个机箱试试看嘛或者主板啥的拿出来试试啊,排除法呗
发表于 2015-7-24 23:54:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的主板和容易这样,,遇到过几台,还遇到过一台  原来两个硬盘好好的,,,,客户加来自动断电了一次   就进步去系统,,,把任何一个去掉都可以进系统,,两个盘都有系统的,,,只要接上两个就不行,,全部格式化 分区了 还是一个卵样。。。。不解。。。。
发表于 2015-8-2 09:10:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能是某个地方接触不良
发表于 2015-8-2 09:47:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
尝试下从盘设置下跳线。搞个硬盘的跳线帽,以前遇到过这种问题。
发表于 2015-8-2 10:24:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能把板子取出来再换过电源试一下
发表于 2015-8-2 10:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不知道楼主碰哪了,麻烦
