楼主: 客服小陈
安泰信ADS1102C示波器
发表于 2010-10-11 21:48:23 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我在苏州2300买了一台,生意不好,用的不多,如果经常修板买一台还是挺实用的。
发表于 2011-8-20 09:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥我也买了这个示波器。我也是用AUTO键,但是有几个问题不知道大哥有没有发现。
1.就是比如你要测BIOS的cs有没有片选上,这时候把表笔放到BIOS的第一脚。(8脚BIOS)开机上电,但是这个时候如果你不按AUTO键是没有波形的,但是按了AUTO键要等一下,示波器才会有显示。假设现在机器的BIOS有一个瞬间波形,那在按AUTO键是这个波形已经过了。还以为没有波形了。不知道
2.只要你放在那里不用这个时候会有扎波,而且不知道怎么去除只要恢复出厂设置。
3.示波器在测时钟时,假设时钟没有起震,但是你用示波器还能测侧到扎波。而不是显示“无显示”。
发表于 2011-8-31 13:46:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也用的这个,请问测量笔记本时,怎么设置最好
