楼主: 野兽8d
联想 停留界面不动
发表于 2015-7-27 22:56:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
tanxiang 发表于 2015-7-27 17:08
换u,我遇到过,u能亮,进不去pe,一进bios就死机,别干桥,我上过一次当
我的又不死机,只是停留在哪里
发表于 2015-7-27 22:56:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
斗裸板试的了
发表于 2015-7-27 22:57:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
殷晓森 发表于 2015-7-27 17:00
BIOS  里面卡吗,以前碰到过 戴尔的一款还南桥解决的,楼主可以试试哦
BIOS里一点不卡的
发表于 2015-7-27 22:57:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换过了,U是好的
发表于 2015-7-27 22:57:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你不会也叫我刷个十来个看看吧
发表于 2015-7-27 22:58:06 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
IO???这个不明白
发表于 2015-7-27 22:58:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
wxgelin 发表于 2015-7-27 16:26
看一下USB口有没有短路或是断了
短路了应该是不会亮机的吧
发表于 2015-7-27 22:58:43 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
醉逍遥22t 发表于 2015-7-27 16:24
果断是U盘问题,启动问题
我2个U盘,都不行
发表于 2015-7-27 22:59:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
乡下人小何 发表于 2015-7-27 15:41
看见这些疑难杂症  我就头疼 希望修好的都来迅维发帖  我们就可以秒了
呵呵,我也是来找秒杀的方法 的
发表于 2015-7-27 22:59:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
376446567 发表于 2015-7-27 15:34
不装硬盘试试?把所有的外设都拿掉,裸板试试?
嗯,装不装硬盘一个样
发表于 2015-7-27 22:59:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
qwerkgdihc 发表于 2015-7-27 15:30
我估计要换板了,呵呵,
看来你也是叫我换了主板  秒杀
发表于 2015-7-27 23:00:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
都不明白你在谢我什么
发表于 2015-7-28 08:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EC的SCI#对地不短路吧。看看这个信号吧。
发表于 2015-7-28 09:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
野兽8d 发表于 2015-7-27 22:52
这个垃圾机子再刷也是没用
太头疼就换版吧  死好多闹细胞不值得
发表于 2015-7-28 09:16:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查一下USB接口线路,还有你PE的版本。
发表于 2015-7-28 09:19:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这可能是U盘的系统问题,换个U盘引导工具看看。
发表于 2015-7-28 09:38:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是桥问题   或者 BIOS 可能性小
发表于 2015-7-28 09:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然各个地方都试过了。那就看看小地方吧。南桥的外设都拔拔。。。这现象和北桥关系不大。
发表于 2015-7-28 09:54:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
只有仔细检查了。
发表于 2015-7-28 11:33:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你开始动那里亮的呢  一般机器 故障没那么多 修那里在查那里
