楼主: 野兽8d
联想 停留界面不动
发表于 2015-8-1 21:00:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
707907603 发表于 2015-8-1 13:05
一手机  怎么那么多毛病 不科学 不显示修的什么东西呀????
我这是笔记本,没说是手机啊
发表于 2015-8-1 21:00:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
外置该拆的都拆了
发表于 2015-8-1 21:01:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
a28994219 发表于 2015-8-1 13:03
进系统蓝屏,你模式改了么,pe卡那里是u盘启不动吧
是U盘启动不动了
发表于 2015-8-1 21:01:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刺心丿小默 发表于 2015-8-1 12:48
没遇到过这样的问题
疑难杂症难道是
发表于 2015-8-1 22:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  换个硬盘再试试
不挂硬盘都这样,所以跟硬盘没关系  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:23
发表于 2015-8-1 22:23:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不挂硬盘都这样,所以跟硬盘没关系
发表于 2015-8-1 22:24:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机子问题比较多  看哈电路图
等于没说嘛。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-1 23:19
发表于 2015-8-1 23:19:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
longyht 发表于 2015-8-1 22:24
这个机子问题比较多  看哈电路图
等于没说嘛。。。。
发表于 2015-8-2 12:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个没办法说了啊
放弃维修!!!  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:32
发表于 2015-8-2 13:05:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看优盘口是不是坏了
两个u盘啊!!  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:32
发表于 2015-8-2 14:32:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
捷先森 发表于 2015-8-2 12:38
这个没办法说了啊
放弃维修!!!
发表于 2015-8-2 14:32:59 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
誓守星空 发表于 2015-8-2 13:05
看看优盘口是不是坏了
两个u盘啊!!
两个优盘又是什么意思,我说的是你看看你的电脑优盘接口是不是坏了,有的优盘接口凹陷进去了就会出现这种情况  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:23
发表于 2015-8-2 14:33:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
什东西??
发表于 2015-8-2 14:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你加焊下南桥试试,
加过过了,故障依旧阿  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:24
发表于 2015-8-2 15:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看usb口。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
陌上电脑维修 -1 标题不清/内容不符
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-2 15:11:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
很慢很慢的 这种 你应该摸摸桥的温度 一般这样的现象桥的可能性很大,温度一般要比平常的偏高!我看你那个电流也不低!
这个我知道,但是温度都还好阿  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:26
发表于 2015-8-2 15:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你可以尝试换个CPU试下,我以前也在联想的机器上遇到,但是型号不一样。这也只是个人意见。这个种现象好少,我遇到过,所以给你说下。
那些能拆下的,我都代换过  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:26
发表于 2015-8-2 16:07:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这跟屏有什么关系?
我没说跟屏有关系啊!!!  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:24
发表于 2015-8-2 16:24:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
末乙末 发表于 2015-8-2 16:07
这跟屏有什么关系?
我没说跟屏有关系啊!!!
发表于 2015-8-2 16:24:55 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
Ltao 发表于 2015-8-2 14:51
你加焊下南桥试试,
加过过了,故障依旧阿
