查看: 1764|回复: 14
g480求助啊,进来看看啊
发表于 2015-7-23 15:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接到手上拆开裸板点,电流只能上到0.15,。出来一个内存1.5v供电,跟一个1.05v。这个是i系列三代的,我想问,到底应该先出独立显卡供电呢,还是cpu供电,vccsa也没出,应该先出那个啊?有没有时序啊,给来一个, 还有一个问题,这个独立显卡供电受不受显卡的控制啊,照哪里修啊。保护隔离那块都没问题,
独立显卡供电跟vccsa应该先出那个?
发表于 2015-7-23 15:49:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电应该在显卡的后面。。个人感觉。
发表于 2015-7-23 16:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是先出显卡供电,最后出cpu,个人见解
发表于 2015-7-23 17:02:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-23 17:06:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先查EC的信号是否都正常
发表于 2015-7-23 17:21:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
少电压啊很明显
发表于 2015-7-23 17:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是要近时序来查好点
发表于 2015-7-23 18:14:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
独立显卡供电跟vccsa应该先出那个?
发表于 2015-7-23 18:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU最后出来    必须的!!
发表于 2015-7-23 21:36:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个很有可能是3V5V后继输出有问题,有些图纸有那张的时序看看,通过追查也能知道谁先出来
发表于 2015-7-23 22:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像本本维修社区首页有这个时序
发表于 2015-7-23 22:59:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是1.8 1.5 1.05 显卡供电。这些都差不多同时出来的然后是CPU供电
发表于 2015-7-24 00:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡供电和SA供电。  实际上修起来基本不用讲先后。  2个都按着常理来修。
等内存。 桥  显卡。SA ,供电出来了。  BIOS正常了。 桥没有问题,  才会出来U供电。
发表于 2015-7-24 00:59:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先出显卡再出VCCSA代理电 压供电,再CPU
发表于 2015-7-24 10:40:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没电压就去查条件啊 SYSON先出 SUSP#后出 自己查查 是那个控制的电没有
