查看: 1641|回复: 11
南桥坏吗
发表于 2015-7-23 13:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
短接开机针,,能开机,,再短接开机针,不能关机,绿线一直0V。。按开关跟不按开关,南桥发出上电允许的信号脚一直为3.3V,没跳变,IO上电请求脚有跳变,按开关,南桥跳变应该由0V变3.3V吗,显示器不显示,一直提示检测信号线,我换过显示器跟线,排除显示器跟线问题,   是不是南桥坏了,,求大家指教        IO是华邦W83627DHG     南桥82801GB    跪求大家帮忙
发表于 2015-7-23 14:01:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
GB桥发热都比较爱坏的,
发表于 2015-7-23 14:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好测试一下 io和南桥
我测过,南桥没跳变一直保持3.3V IO有跳变 南桥坏吗  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:12
发表于 2015-7-23 14:11:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你摸哈看烫不烫嘛
不算好烫,南桥到IO一直保持3.3V 正常0V到3.3V吗  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:25
发表于 2015-7-23 14:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本学徒 发表于 2015-7-23 14:05
最好测试一下 io和南桥
io输出到南桥有跳变吗  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:14
发表于 2015-7-23 14:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
io输出到南桥有跳变吗
有跳变,3.3V-0V3.3V 但南桥保持3.3V不变,短不短接开机针都是3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:20
发表于 2015-7-23 14:18:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
SL400独显BIOS
发表于 2015-7-23 14:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本学徒 发表于 2015-7-23 14:14
io输出到南桥有跳变吗
南桥是不是 按开关前0V,按开关后3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:23
发表于 2015-7-23 14:23:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 14:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 17:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个io试试嘛
发表于 2015-7-23 17:37:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看是不是IO坏了 最后再动桥
