查看: 1750|回复: 18
固态电脑爆了,
发表于 2015-7-23 11:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
爆了以后,玩了半小时后,开不了机。换了一个电容还是点不亮,风散转,CPU温度正常就是不显示
发表于 2015-7-23 12:05:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是 顾客吧 来套技术的
好的,不明白顾客怎么了,帮我搞定  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-23 11:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会是把芯片给烧了吧
发表于 2015-7-23 11:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么机器??那一部分电路的电容爆了呢??
这个图片  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:05
发表于 2015-7-23 12:03:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
昂达A88主板,在内存附近 6.3V 的 不能上传图片啊
发表于 2015-7-23 12:05:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
RE: 固态电脑爆了还看吧
这个图片
发表于 2015-7-23 12:07:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
zx64440599 发表于 2015-7-23 12:05
这是 顾客吧 来套技术的
好的,不明白顾客怎么了,帮我搞定
发表于 2015-7-23 17:55:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请测量相关工作条件是否正常,如果没工具请送到专业维修的店里面修,请不要乱动要不然会扩大故障。
发表于 2015-7-23 18:07:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
固态电脑爆了?是固态电容吧
发表于 2015-7-23 18:19:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
被固态电脑吸引进来的。听版主的没错
发表于 2015-7-23 18:31:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该烧芯片了
发表于 2015-7-23 18:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲,这个是芯片供电的PWM电路吧,不是CPU CORE的供电。
如果像你说的,爆了,那么,电压肯定超了很多。我估计上管短路啦!
发表于 2015-7-23 19:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没那么简单的,就像保险丝烧了,换个保险丝还是会烧。要查根本原因。自己还是不要折腾了,看你好多错别字,是风不读风散
发表于 2015-7-23 21:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测各路供电
发表于 2015-7-23 22:09:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以为是电脑爆了,原来是电容爆了,查电压啊。
发表于 2015-7-23 23:46:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以为是ssd爆了呢,应该是内存供电滤波电容吧
发表于 2015-7-24 00:15:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不到大图 ,不是内存供电,就是CPU供电滤波电容坏了,很重的,有可能上管烧了,或者芯片死了,有条件的话自己查查,没条件还是送去维修店吧!
发表于 2015-7-24 09:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容爆了吗
发表于 2015-7-24 09:55:57 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
管子,IC估计坏了,换电容的不行
