查看: 1214|回复: 6
进水昭阳K47A
发表于 2015-7-23 10:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送修一台昭阳K47A,接上可调电源一看,待机0.2,高了,一看就知道短路了,拆机看了看,待机芯片旁边的电阻有点腐蚀,网上下了个电路图,是主供电给待机芯片的主控信号供电的降压用的390K电阻,一量,不通,费板上找了一个340K的电阻代用,通电问题依旧,正想测测公共端,无意中摸到待机芯片,烫手,直接更换,再开机之后待机正常了,但是开机仍然不跑吗,无语,查CPU供电芯片PU11没有5V开启电压,好吧,查上一级,发现SHDN是又三个信号经过不同的电阻PR89 PR90合成的的,没有下到点位图,慢慢的找PR89和PR90,发现居然脱焊了,无语,加焊好。OK,还有我想问问这个怎么发图片?
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
或易 + 1 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-23 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高级模式里[url=]QQ图片20150723103146.png[/url]
发表于 2015-7-23 10:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,认真
发表于 2015-7-23 10:44:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错的经验!
发表于 2015-7-23 10:52:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
编辑的时候 选择附件可以添加图片 很简单啊
发表于 2015-7-23 10:57:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又学习了一招  看来多逛逛论坛能学到很多知识
发表于 2015-8-10 11:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么我发的帖子都没几个人看啊,好晕
