查看: 2719|回复: 12
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示
发表于 2015-7-22 23:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕K55DE 换显卡外接显示,内接无显示。机子来的时候是能显示的,只是装显卡驱动蓝屏,显卡是0809000  换了一个新的显卡现在是外接能显示,内接不显示,外接时接上硬盘进系统还是蓝屏,又没图纸,不知从何下手了
发表于 2015-8-9 20:20:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是BGA 没做好
发表于 2015-7-22 23:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、新的显卡是次品。
2、焊接不够好
3、焊接时附近有元件受热损坏。
发表于 2015-7-22 23:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新植珠、重做显卡、
发表于 2015-7-23 07:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以考虑先刷个BIOS  有可能是BIOS 损坏引起的
发表于 2015-7-23 09:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看你那描述。。估计还是显卡的问题。
发表于 2015-7-23 09:26:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也同意2楼兄弟说的,楼主好好看看吧
发表于 2015-7-23 09:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计还是显卡本身的问题
发表于 2015-7-23 09:44:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
再加焊下试试呗
发表于 2015-7-23 21:36:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢朋友们,已经修好了,是屏坏了。机子来时屏是好的,我的操作也没出错,不知屏怎么会坏了,屏上面烧了两个芯片,已经修好了。
发表于 2015-7-23 22:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测屏和屏线v
发表于 2015-7-23 22:52:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个显卡,必须换全新的,可能你的卡有问题。显卡供电一定要查哦,不能忽略,。
发表于 2015-8-9 18:26:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡买回来的都有坏的
