- 积分
- 591
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-11
- 精华
16#
发表于 2015-7-23 10:39:32
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
自举升压来的,楼下饼哥给出了答案,先取待机的5V电压经过第一个二极管以后相当于PC128的2脚有5V电压,但当DL3为高电平时,此时DL3是有5V的交流电的,因为电容可以通交流的,所以相当于PC128的2脚有5V的直流和5V的交流电,但经过PD6下面那个2极管和电容PC132整流后(半波滤波整流是1倍,也就是说交流电为5V,就会整流出来5V的直流电),相当于在PD62脚的电压变为10V直流,同理经过PC127整流后,电压应该是大于13V以上,上面所说的全部是理论值,实际有消耗的 |
