查看: 3212|回复: 11
华硕N56VZ外接显示正常,自带不显,怎么回事?
发表于 2015-7-22 21:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台华硕N56VZ,外接显示屏正常,内屏不显示,有背光。屏幕换了几张,屏线也换了几条,显卡也加焊了,没有解决问题。求助高手指导。
发表于 2015-7-22 21:18:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个 也许故障扩大了 条件先看看啊  EDID波啊
EDID波 是什么??  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:39
发表于 2015-7-22 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
EDID波?怎么下手?小菜一个虚心请教。
发表于 2015-7-22 21:35:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡问题可以排除吗?
发表于 2015-7-22 21:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没事可以刷个BIOS,像显卡这样的大件,能不先动就不动。
发表于 2015-7-22 21:39:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
EDID波  是什么??
发表于 2015-7-22 21:40:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般大多是显卡吧,是不是你没做好
发表于 2015-7-22 21:57:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡没有拆出来重植,只是加焊,加焊都没有效果。
发表于 2015-7-22 22:28:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
edid桥发出的 打下值正不正常 跟换桥
发表于 2015-7-22 22:51:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那就是说,桥的问题嫌疑最大啦?
发表于 2015-7-25 20:24:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有高手遇上这情况吗?求助。
发表于 2015-7-28 22:42:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自己顶上去。快速学习了
