查看: 1961|回复: 3
联想Y470开机正常,无背光(背光不亮)
发表于 2015-7-22 13:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
拆机检测,看到主板屏线接口处有烧的痕迹,测试接一二脚的电容击穿短路,在液晶驱动板上着了个贴片电容,装上,故障依旧,电容旁边的R813阻值变大,不知以前是多大的,现在几兆偶了,B+18.7V过R813到一二脚,电压到1.9V,不知道正常不,本人新手,请指点!
发表于 2015-7-22 13:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不正常  把电阻换了吧
电阻多大的 图纸上没标,板子上也看不清,  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:26
发表于 2015-7-22 14:26:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
逆水流年 发表于 2015-7-22 13:43
不正常  把电阻换了吧
电阻多大的
图纸上没标,板子上也看不清,
发表于 2015-7-26 17:53:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池开机能正常但接上电源就黑屏是什么回事,大家有遇到过没
