查看: 1475|回复: 9
高压板隐性故障
发表于 2015-7-22 12:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
东芝X500 18.4寸的屏出现背光不亮
拆机发现有两根灯管,有一根灯管接口处出现火星,两根灯管全部换掉
依然会出现背光不亮的现象,不清楚是哪的问题,大神们指点指点
补充内容 (2015-7-23 09:00):
换灯管后偶尔会不亮
发表于 2015-7-22 12:46:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
背光开启信号是没有,最好在显示屏这边检查,随便检查一下屏线是否有问题
发表于 2015-7-22 13:40:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
背光不亮,,不亮的时候,,查高压板工作条件,,如果都满足,,那就换两个灯管的屏幕试下,,,,依然不亮就是高压板问题
发表于 2015-7-22 13:47:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么大个屏也是醉了,
发表于 2015-7-22 14:54:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
怎么看你上面的图片,机器是亮的呢?这是修好了还是没有修好?
发表于 2015-7-22 17:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器不是亮了吗 还修什么呢
发表于 2015-7-22 17:06:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
      笔记本第一次见这么大屏啊
发表于 2015-7-22 17:19:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改个高压板啊
发表于 2015-7-22 17:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开启亮度调节,,都正常,就换版,,
发表于 2015-7-22 17:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点灯管正常后多为高压条高压包问题。
