查看: 37507|回复: 48
技嘉IO IT8728 和IT8620E脚位图
发表于 2015-7-22 01:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
发两个脚位图给需要的朋友,有的请飘过.下载的请评个分呢,这个不减自己的下载分的。您的评分才是我的动力!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2386880998 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-9 12:10:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主你还是上传原文件吧,这个实在是太模糊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-23 13:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-24 13:42:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
多谢楼主无私分享
发表于 2015-7-28 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好人不多哈,谢谢老板
发表于 2015-8-17 16:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是好人多,资料挺多的找不到我要的
发表于 2015-8-21 15:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头有85的,连IO引脚都没,还双IO呢,不触发查不了。
什么具体型号?  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:24
发表于 2015-8-21 18:24:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么具体型号?
GA-B85-HD3 2.0 触发IO IT8620E 另一个IT8892E 还好有上面一个就修好不触发了。  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:42
发表于 2015-8-21 18:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-B85-HD3 2.0
触发IO IT8620E
另一个IT8892E
还好有上面一个就修好不触发了。
发表于 2015-8-22 02:29:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8892e这个不是IO来着,只是一个PCI的槽的控制芯片,实际IO为8620E,不触发与8892E无关(除非它电压对地)
发表于 2015-8-22 17:51:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   GA-H61M-DS2 4.0 图纸有吗
发表于 2017-5-10 16:22:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
LZ三极管取了不行,开关脚位不稳定
发表于 2017-5-15 16:29:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的图纸我都看不清楚。谁能告诉我,IT8620E  的PSON在第几脚?
我的板GA-Z97X-SLI REV1.0的。不触发,待机5个条件正常,开关跑线路经过电阻到IO的101脚有跳变正常。因为没有主板图纸,没有IO图纸。就只能查到这么多了,还有IO我已经换过,强制上电可以显示,证明其他的正常了,就是这里的问题。希望能够提点有用的建议,不要问我那么多没有必要的。
哥,我这有一个和你一样的问提,你114有高电平吗?104是不是有一个低高低在跳变,我这个是有的,感觉我这个是桥的问题  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:48
发表于 2017-5-15 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找到了,真是考眼力啊。   开关是到104脚的。上面打错了。PSON是105脚
发表于 2017-5-15 17:19:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真的是考眼力啊,不过还是要谢谢你的图纸。上面按错了。开关经过电阻是到104脚的。PSON是105脚。直接一条线飞到ATX绿线就搞定了。
发表于 2017-7-10 15:48:10 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我的板GA-Z97X-SLI REV1.0的。不触发,待 ...
发表于 2017-7-21 14:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是好人多,资料挺多的找不到我要的
那你再搜下你要找的了 要找什么呀  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:19
发表于 2017-8-8 16:19:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
948990952 发表于 2017-7-21 14:22
还是好人多,资料挺多的找不到我要的
   那你再搜下你要找的了   要找什么呀
发表于 2017-8-8 17:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
haha 现在搜出来的好多都没有
发表于 2017-10-16 15:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2个图放大了还可以,怎么都说看不清楚呢
