楼主: 沁园工作室
映泰G41-M7 v6.5 不触发
发表于 2015-7-30 22:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
沁园工作室 发表于 2015-7-29 11:00
3.3V-3.0V-3.3V   这个算不算跳变?
不算呢,3。3到3。0V,没有高低变化,硅材料须0。7V以上的变化,才算信号有变化
那就是72脚不跳变, 那要咋整 接着查哪里  详情 回复 发表于 2015-8-14 22:05
发表于 2015-8-14 22:05:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2015-8-15 12:42:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了.路过而已
别灌水, 小心扣分  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:20
发表于 2015-8-15 17:20:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
别灌水, 小心扣分
发表于 2015-8-15 17:58:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
72脚不跳变,检查下io的工作条件
对主板不是很熟悉, 能告诉我是哪些条件么? 谢谢了  详情 回复 发表于 2015-8-15 18:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5
发表于 2015-8-15 18:03:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板板维修 发表于 2015-8-15 17:58
72脚不跳变,检查下io的工作条件
发表于 2015-8-15 18:12:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南桥已经返回了,说明桥正常,重点还是IO
发表于 2015-8-15 18:20:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5个待机条件  没查完
发表于 2015-8-15 20:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
果断换南桥     肯定OK    经验
发表于 2015-8-15 21:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
IO型号是不是相同
发表于 2015-8-15 21:49:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
85脚有没有3.3V电压啊。
发表于 2015-8-16 10:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-7-22 08:35
这里也可以强行用镊子接地拉低IO 76脚PSON信号电压测试故障。
经常看到大师的分析,科班出来的就是不一样,技术超厉害,理论更是牛   佩服佩服,  何时能达到大师你的境界啊
发表于 2015-8-16 10:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
佳欣办公 发表于 2015-8-16 10:13
经常看到大师的分析,科班出来的就是不一样,技术超厉害,理论更是牛   佩服佩服,  何时能达到大师 ...
小KISS拉,理论知识都是我平时认真学习积累的。
赞同大师的观点,认真学习,增加理论知识! 下次多多请教大师,请大师到时赐教与指点哈    详情 回复 发表于 2015-8-16 10:23
发表于 2015-8-16 10:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-9-10 14:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是q32  q33  这边短路
发表于 2015-9-10 15:49:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
有木有查过IO的RSMRST ?是不是正常的3.3V高电平?   ,
发表于 2015-9-10 22:04:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查IO的供电 和换io
发表于 2015-9-11 15:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查IO76脚到绿线之间的线路
发表于 2015-10-5 09:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主把图纸共享吧,谢谢
发表于 2015-10-5 13:54:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可能是桥的问题吧
