查看: 4872|回复: 59
映泰G41-M7 v6.5 不触发
发表于 2015-7-21 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
型号:G41-M7 v6.5
板号:IG41AM7S V6.5   IO:IT8718F-S HXS
主板不触发, 按照5大条件检查
1-5 个条件都满足
PCI A14 也有3.3V
IO 的 75脚直连 排针开关 有跳变 3.3V-0V-3.3V
72脚 PWBTOUT-  3.3V
71脚 SLP_S3J  3.3v
76脚直连 绿线 5V 触发没拉低.
问下大家接着怎么查?
补充内容 (2015-7-22 23:53):
76脚 连接绿线没有断, 正常, IO 换过. 强行短接绿线,诊断卡FF-00-FD 跳变
补充内容 (2015-7-30 21:33):
以为自己IO 没换好. 订了全新的换了2个全新的IO  都一样...
发表于 2015-8-16 10:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-7-22 08:35
这里也可以强行用镊子接地拉低IO 76脚PSON信号电压测试故障。
经常看到大师的分析,科班出来的就是不一样,技术超厉害,理论更是牛   佩服佩服,  何时能达到大师你的境界啊
小KISS拉,理论知识都是我平时认真学习积累的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:20
发表于 2015-7-22 08:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挑起76,若无高低变化,直接换IO,有就查后级电路有无短路
这里也可以强行用镊子接地拉低IO 76脚PSON信号电压测试故障。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-22 00:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你所说的再加上。RSMRST    然后确认无断路       。
- -    话说你不是正式维客么。 这是最基础的把。。
发表于 2015-7-22 03:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换io测试一下
发表于 2015-7-22 08:05:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你查查看是io76脚是不是和绿线之间有短线
发表于 2015-7-22 08:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经常看到大师的分析,科班出来的就是不一样,技术超厉害,理论更是牛   佩服佩服,  何时能达到大师你的境界啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:13
发表于 2015-7-22 08:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
72脚电压无变化的话先查一下IO的供电,换IO
io 的供电? AVCC 吗? 5v? 这个待机的时候是没有的, 强行短接有  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
受到警告 9#
发表于 2015-7-22 08:58:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦幻、 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-22 09:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
76脚直连 绿线 5V 是否断线
发表于 2015-7-22 09:19:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
72脚不正常,查IO条件,不行换IO.
发表于 2015-7-22 09:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手都是练出来的
刚开始接触修触发板 会触发的 我修了一个星期 差点把板炸了  详情 回复 发表于 2015-7-26 22:35
发表于 2015-7-22 09:46:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果断线  镊子强行拉低,也开不了机。
镊子短接,不行换IO。就完事了。
线没有断,IO 换过  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:52
发表于 2015-7-22 14:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接把IO换了
发表于 2015-7-22 19:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是哪里的课件????
发表于 2015-7-22 23:51:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
AVCC 不一定是5V,3.3VSB和5VSB也有。  详情 回复 发表于 2015-7-23 06:10
发表于 2015-7-22 23:52:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
的风格的风格 发表于 2015-7-22 09:46
如果断线  镊子强行拉低,也开不了机。
镊子短接,不行换IO。就完事了。
线没有断,IO 换过
发表于 2015-7-23 00:41:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老觉得你IO没换好!slp_s3都高平电了!72脚跳变不?跳变了再干IO
72脚不跳变 , 当我把 CMOS跳线跳到 CLEAR 短接清除的时候 触发有跳变, cmos 跳到NORMAL 正常的时候 触发不跳变  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:06
发表于 2015-7-23 04:10:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查IO76脚到绿线之间的线路,
76脚到 绿线是直通的, 待机也有 3.3v  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:27
发表于 2015-7-23 06:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-23 07:06:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
io没换好?
