查看: 1216|回复: 4
D600 Q49 短路 怎么办
发表于 2009-1-3 13:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
手上一块D600板 插上电大短路  实测Q49 输出级短路  找块好板比较,Q49 输出 一边到Q92  一边到R1075     测到R1075这里是短路的,拿 下电阻后,一边短路 另一边不短路  就是找不到问题了  有没有朋友给我思路,谢谢了
发表于 2009-1-3 14:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你找一下3V 5V那里,那里容易短路的。
发表于 2009-1-3 18:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的朋友,您说对了   5V 是短路的
和这个5V有关系嘛?  那是不是可以这样理解  修好这个5V 18.5V也就不短路了  谢谢
发表于 2009-1-3 21:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了R1075后哪一端短路?如果是Q49那端的话看看C1075和C382~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2009-1-3 21:48 编辑 ]
发表于 2009-1-4 09:21:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容都查过了,
没有断的, Q91 短路了  但拆下来后,  5V还是短路
