查看: 2081|回复: 14
求助:ACER P196WV 显示器指示灯开不亮
发表于 2015-7-21 12:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这台显示器刚通电是可以开启一切正常,当电源拔掉再插上就开不了(电源灯不亮),不知是电源板还是驱动板问题?烦请高手赐教!谁有这台显示器图纸分亨下本人万分感谢!
发表于 2015-7-21 12:24:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定       把电容  换了再说吧
那个电容(没有明显的凸起)  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:44
发表于 2015-7-21 12:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
点不亮先看下5V  12V 输出。正不正常的。
灯不亮5V12V都是0V了  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:42
发表于 2015-7-21 12:39:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先拆开,查不亮时电源板的电压
已拆开查那个电压?  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:46
发表于 2015-7-21 12:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯不亮5V12V都是0V了
发表于 2015-7-21 12:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
①輩訾 发表于 2015-7-21 12:24
不一定       把电容  换了再说吧
那个电容(没有明显的凸起)
发表于 2015-7-21 12:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
流年似火 发表于 2015-7-21 12:39
先拆开,查不亮时电源板的电压
已拆开查那个电压?
发表于 2015-7-21 13:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
后测电源300V 正常,开关管基极电压0V,说明电源没有工作所以电源5V/12V都没输出。
换开关管试试。  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:16
发表于 2015-7-21 15:16:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换开关管试试。
发表于 2015-7-21 16:46:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明显是电源坏了,可能是接触不良,认真查查。或者地毯式焊一下应该就好了。
估计烤一下就ok  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:35
发表于 2015-7-21 19:35:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
估计烤一下就ok
发表于 2015-7-24 11:05:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开关管控制电路,是否有变质或虚焊的器件
发表于 2015-7-24 22:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种电源板小电容  或者变压器问题多
发表于 2015-7-25 09:06:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一步步查,虚焊,保险,电源管理芯片,开关管,,,,
发表于 2015-7-25 09:35:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BENQ显示器开启时一切正常,拔下电源,再插上指示灯就不亮了,得重新按开关按键,才能开开
