查看: 2107|回复: 14
显示器显示英文选项去不掉
发表于 2015-7-21 11:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图所示。显示器出现英文选项去不掉。显示器按键有  MENU  ↑   ↓   AUTO   电源开关   。按了MENU菜单键后不能进入选项。请问是设置问题还是驱动板的原因导致
发表于 2015-7-21 11:05:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按键去掉看看
发表于 2015-7-21 11:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你确定是显示器的菜单  不是录像机的?
我也有这疑问 因为我看不懂英文 可以先换台显示器 确定是显示器还是录像机的问题 然后不管是显示器还是录像机的问题都可以恢复出厂设置看看  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:14
发表于 2015-7-21 12:14:23 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
好占山 发表于 2015-7-21 11:42
你确定是显示器的菜单  不是录像机的?
发表于 2015-7-21 12:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况 下,如果是菜单 显示器 断下电再开就没有了。要不再把 显示器 按键拆了。再开关下,还不行,看是不是驱动板数据坏了。。 (到驱动板这里可以停了,一般都不好找显示器的数据)
发表于 2015-7-21 13:48:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是按键粘连所致,打开清洗一下应该就ok
发表于 2015-7-21 16:43:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你换了所有按键再说。
发表于 2015-7-22 17:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是键吃住了
发表于 2015-7-22 17:40:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是按键有问题
发表于 2015-7-22 17:43:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是按键的问题
发表于 2015-7-22 18:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz  这是  按键有漏电啊!
发表于 2015-7-22 19:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键板坏了,  换个按键板就好了 也不贵。
发表于 2015-7-23 07:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个屏幕试一下
发表于 2015-7-23 09:17:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对的
直接拆。。。清洗一下
发表于 2015-7-23 09:23:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按键拆了 或换了试下
