查看: 15942|回复: 10
[小米手机维修]
小米3 换屏后 送话有电流声 杂音
发表于 2015-7-20 23:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
小米3 换屏后 送话有电流声 杂音
发表于 2015-7-21 08:30:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是原装的这种有杂音的情况应该是楼主所说的接地不良所致,假如换的非原装尾插(送话器同尾插在一条软排线上)那就不一定是接地问题了——总之,小米四换屏总成后要担负送话器异常的风险!!!这是我本人经历过了。
发表于 2015-7-21 09:34:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-7-21 09:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
赞一个  大爱  以后手机也可以搞搞了!
发表于 2015-7-21 09:55:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,这个屏我换了N多了,最好不要破坏原先的胶,按原先的样子贴上去,
发表于 2015-7-21 10:22:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主导电胶用的是哪一种?
发表于 2015-7-21 11:36:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
之前还真的没注意过这一点,下次我遇到了试试
发表于 2015-7-21 22:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,下次注意
发表于 2015-7-21 22:30:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一直换原装屏没出现这个问题,小米3尾插排线的送话问题后期厂家的改新的版本解决送话故障
发表于 2015-7-23 16:22:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换那么多屏暂时没有出现楼主所说的问题,以后遇见了可以参考楼主
发表于 2015-7-26 16:57:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我发现都是小米的机子在发帖
