查看: 7330|回复: 137
实地维修纬创07241-1
发表于 2015-7-20 21:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号 :纬创07241-1
故障现象:无3V/5V
拿到板后先对地打阻值(公共电、各大电感...)无明显短路。。。
上电,发现是小电流的公共点。
那我们从保护隔离开始修!!!
我们发现U5导通需要R286  R287分压,前提条件为ACAV_IN为高电平,场管导通形成分压!
ACAV_IN为高电平需要8731悬空,LDO上拉。
补好R286后,大电流的公共点出来了,接下来看3V/5V。
51125  供点  ENO   线性   ENI和EN2 都正常 ,5V输出1点多V   3V输出正常
测的5V上管G极只有5电压,应该是自举不成功或者管子有问题。
然后一步一步排查,原来是电容换成电阻了。该直连的装上了电容!!
最后附上两张3V   5V电感后端波形。(维修中也有使用示波器,忘记拍了)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11703582元2022-10-11 13:48
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +81 收起 理由
你瞒我瞒L + 2 很给力!
骑行者修电脑 + 1
方舟956226 + 5 很给力!
xiaowu2015 + 5 很给力!
月饼 + 30
記ヤ憶 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
873808892 + 2
aini101 + 2 赞一个!
zzhuazai + 5 很给力!
本文由 会员998988 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-20 21:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最下面那张是拆掉上管的图片,不知道怎么点的,多发了一张,谁能告诉我怎么重新编辑吗?
时序分析的很清楚  详情 回复 发表于 2015-7-27 23:24
重新编辑需要相关版主处理 下次插入图片的时候注意 就好  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:27
发表于 2015-7-20 21:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然后面多了一张,但总体来说还是不错的
发表于 2015-7-20 21:27:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重新编辑需要相关版主处理
下次插入图片的时候注意 就好
上电,发现是小电流的公共点。 小电流是怎么测到的?测电流不是需要用万用表串在线路上吗?还是说测得电压比较低?  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:47
哦,这样啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:27
发表于 2015-7-20 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-7-20 21:27
重新编辑需要相关版主处理
下次插入图片的时候注意 就好
哦,这样啊
发表于 2015-7-20 21:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丹丹找到没?到底是谁.........?
......  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:45
发表于 2015-7-20 21:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蛋蛋在我这。  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:37
发表于 2015-7-20 21:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新编辑需要相关版主处理
下次插入图片的时候注意 就好
上电,发现是小电流的公共点。
小电流指的是公共点的电压不是由mos管直接导体 而是通过里面的二极管自导通产生 这个可以测电压就知道了 或者测mos的g级也能分析出来  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:12
你测一下场管的D极和S极 进行对比一下就可以了啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:52
发表于 2015-7-20 21:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q707837738 发表于 2015-7-20 21:47
上电,发现是小电流的公共点。
发表于 2015-7-20 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我发现实地的同学修机器都比较有耐心
那都是被逼的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-23 23:31
发表于 2015-7-21 13:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
实地真好 好想去
你问问迅维一年招多少人,或者一期招多少学员。个个都是这样的吗?  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:51
发表于 2015-7-21 17:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蛋蛋在我这。
发表于 2015-7-21 17:40:56 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
理论太强了。。
发表于 2015-7-22 08:19:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
理论这么强大以后是大神
发表于 2015-7-22 09:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我发现实地学员都示波器都喜欢用2V作基点
发表于 2015-7-22 11:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器玩的可以啊
发表于 2015-7-22 13:23:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-22 16:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地就是好。
发表于 2015-7-22 18:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地出来,现在都会用示波器修么,,,机器是越来越难修了,老一辈得淘汰了,,得去重新学习才能跟得上新架构
发表于 2015-7-22 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
然而丹丹到底是谁?
