查看: 2555|回复: 19
ibm-T400机暗屏故障
发表于 2015-7-20 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机暗屏,高压条上有20V和3。3V,灯管和屏是好的,有很暗的图像。不知道什么故障?
发表于 2015-7-20 20:57:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主改个高压条试试啊,应该是高压条的问题吧
发表于 2015-7-20 21:07:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一下高压条最方便了,可是家里没有,要确定故障再去淘宝买。先看看显卡哪里有什么接触不好问题,前几次开机有时会亮一下,拔掉显示屏,量显示屏插头上有95伏交流电压,故障不亮时,这个插座没有这个交流电压。
发表于 2015-7-20 21:14:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
95V 交流电压 ?
发表于 2015-7-20 21:25:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压板 条件正常 灯管正常  那换高压板是首选了
发表于 2015-7-20 22:03:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压条上有20伏,好像从外接电源20伏充电器插座上经过一个保险电阻直接过来,三条细线有三个3.3伏,听说还有什么触发电压5伏?没有看见这个电压,有那位大侠知道?
发表于 2015-7-20 22:12:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T400暗屏是通病啊
发表于 2015-7-20 22:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查下屏接口的条件
发表于 2015-7-20 22:58:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个修过,换通用高压条一般都是可以的,只是没有了以前高压条上面的那些指示灯啊。。。。
发表于 2015-7-20 22:59:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏里面的LCD灯管坏了吧, 屏线也有可能!
发表于 2015-7-21 05:55:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有一个现象,就是高压条下面的一排led小灯早就不亮了,开机都没有指示了。
屏的灯管和线都是好的,只是没有输入屏的两根线的交流高压,线路板上写是95伏,以前好的时候拔掉屏的插头,在高压条插座上用万用表交流挡可以测出高压,现在不亮了,就没有了。
发表于 2015-7-21 06:18:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏和灯管没有坏,是高压条上没有交流高压输出到屏上,看高压条上线路板上写的,这个高压应该是交流95伏,以前屏亮的时候用交流挡测到过。
高压条下面的一排小灯早就不亮了,它们和暗屏有什么关系吗?
发表于 2015-7-21 09:12:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
灯管正常就改个高压条
发表于 2015-7-21 09:29:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果排除屏,高压板,灯管,屏线的话,那只有是显卡的问题了
发表于 2015-7-21 10:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试改下高压条
发表于 2015-7-21 11:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡在哪里?是cpu旁边有小块铜散热片的地方吗?好像没有独立的卡。
改高压条怎么改?有什么思路?
发表于 2015-7-26 21:04:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后来检查是屏线问题,买了一根屏线,换上就好了,谢谢楼上各位提供思路。
发表于 2015-7-30 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是高压的问题呀
发表于 2015-7-30 10:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暗屏通病  主板上高压主供电保险断了
发表于 2015-8-11 17:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
涨姿势了....
