查看: 1538|回复: 5
优雅A300-T45
发表于 2015-7-20 20:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接机,开机暗屏,客户说是换屏换出来的问题,客户看到一保险不通,就换了,通电烧黑,我以为没救了,但是清理后通电,检测,发现只是烧的表面,后发现背面电感旁两电容一个裂了,只接两个一起换,通上保险,用表测不短,通电OK
发表于 2015-7-20 20:33:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开始因为没图纸,但是清理后修机器还得靠经验
发表于 2015-7-20 21:03:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主技术不错啊,
发表于 2015-7-20 21:06:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子一定要测量是不是短路。。。。
发表于 2015-7-20 21:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前面烧糊了,后极肯定有短路
发表于 2015-7-20 22:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这道不是大问题   关键是细心
