在看 着大片的时候接到一台B460E 说是开机不显示。插电流表开机电流跑0.12 看到这电流想应该是CPU没供电。直接拆机ing`````````````
光板上电测L8 果然是0V CPU供电芯片是ISL6266A 查它工作条件
20脚19V正常 22脚VDD 1.1V VDD应该是5V的变成了1.1V 问题应该就在这了。查VDD 5V_ S0来源经R25电阻 另一边也是1.1V 查来源
5V_ S0是由Q20转换而来 测Q20 S极电压为1.1V 问题就在这 了 查Q20 G极0V经Q13 由Q12控制
Q12第5 6脚应该为12V~19V 实测得0V 查R117发现另一边有电压·立马换R117 电压过来了 上电看电流0.8蹭!蹭!蹭 LENOVO!久日的联想LOGO出现了 !
维修结束!
帖子写得不好·没什么技术 望大神们莫喷!!!
