楼主: 小松维修
sl400 崩溃维修~ 求救 内屏不显外接正常
发表于 2015-7-24 12:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测屏码片的数据线阻值还有供电,看正常不
发表于 2015-7-24 12:35:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主乱来 ,故障会扩大的
发表于 2015-7-24 12:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟bios没多大关系,建议先拆蓝牙和灯条,然后放电试试
发表于 2015-7-24 12:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟bios没多大关系,建议先拆蓝牙和灯条,然后放电试试,会有惊喜哦
发表于 2015-7-24 12:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显卡不好 ??不可能吧
发表于 2015-7-24 12:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查供电正常不
发表于 2015-7-24 13:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查屏供电,再查LVDS转换电路
发表于 2015-7-24 16:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是上半身的问题 ?
发表于 2015-7-24 16:52:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果背光都不亮,那就是屏的码片电路
发表于 2015-7-24 18:33:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看屏线屏供电啊
