查看: 2127|回复: 28
sl400 崩溃维修~ 求救 内屏不显外接正常
发表于 2015-7-20 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
接到一个sl400 开机不显 外接正常 显卡换过故障依旧 刷了一个bios 不开机了 又刷了一个 开机不亮~ 显卡是 105m 系统显示 内存是2代的
发表于 2015-7-20 12:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏、屏线换过没?显卡供电查过没?读取到屏没?
发表于 2015-7-20 12:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看仔细了,上屏的供电,做BGA的时候有没有爆板
发表于 2015-7-20 12:47:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多找几个BIOS刷刷
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-7-20 13:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好这个本真不容易啊
发表于 2015-7-20 13:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如何有示波器就量一下EDID是否有波形和电压,如果没有就先量一下屏供电,EDID供电是否正常,如果正常最好看一下有显卡供电没有,再者就查看一下屏线是否正常,屏是否是好的
发表于 2015-7-20 14:08:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再刷个BIOS试试
发表于 2015-7-20 14:46:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏。或电路。和显卡
发表于 2015-7-20 14:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先排除屏线和 屏的问题啊,看看有没有屏供电
发表于 2015-7-20 15:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有问题不要着急的去换  你要找到问题再换  不然换好了都不知道什么原因  换坏了  就更不知道
发表于 2015-7-20 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天修到一个SL400,   LED灯板坏的,芯片炸了,换掉就OK了
发表于 2015-7-20 16:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显卡问题吧
发表于 2015-7-20 16:04:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设备搞齐啊,测有抓屏的波没有哇,你这样瞎搞,故障扩大,越搞越烂。
发表于 2015-7-20 16:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板有没有焊起泡
发表于 2015-7-20 16:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这和bios有啥关系刷回原bios看看上半部分问题
发表于 2015-7-20 19:34:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
学习了,谢谢楼主。
发表于 2015-7-20 20:01:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量屏供电电路是否正常,还有这显卡打有黑胶的,取的时候是否会掉点掉件了。
发表于 2015-7-20 21:13:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏和屏线都正常的话就考虑新显卡吧,显卡黑胶不好搞啊,蛋疼
发表于 2015-7-24 11:44:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线断了,我修了N台,算是通病了的
