查看: 3319|回复: 10
精英945GCT-M主板不开机
发表于 2015-7-19 23:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿来一台主机,不开机,经测试发现是主板问题,马上折主板,测量PCI上的A14脚无3.3VSB电压,但找不到1117或者1084,经过跑线,该3.3VSB是从ISL6505变压得来,ISL6506有5VSB供电,而无3.3VSB输出,怀疑该IC击穿,更换正常开机。
发表于 2015-7-19 23:37:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
大家好  我是图
发表于 2015-7-20 00:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A14 无待机的  一般是打雷 P P P  导致短路的。。。你真走运。。
发表于 2015-7-20 01:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
直接秒杀了,这板子都快没维修价值了
发表于 2015-7-20 08:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怎么没有图
发表于 2015-7-20 08:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本功还算不错,跑线搞定……
发表于 2015-7-20 09:06:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢楼主的分享
发表于 2015-7-23 21:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修效率挺高
发表于 2015-7-23 22:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢支持
发表于 2015-7-24 00:26:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个好修是一个八角的管子的。。一个N+P沟道的 通病了,,
发表于 2015-7-24 12:46:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图都没有,再怎么也要看看你主板什么样子啊
