查看: 3998|回复: 21
la-4495p 5A短路 新手 一路过关斩将 修好
发表于 2015-7-19 22:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
背景:接到同事一台电脑 说开不了机,上电流表 5A大短路。
0、板号
1、 先查保隔电路,二极管档测下管 短路,吹下来测试,已经击穿。更换后出来19V 公共点电压。一按开关还是开不了机。
2、 查待机电压3V 5V  ,结果有一个3V都没有。在就近一位置加电烧板。(黑线接地、电流调最大,电流电压微调都关掉,电压调成0V,慢慢往上调电流大约为1A ,电压2V,大概2W即可 功率=电流*电压),用手一模一个电容很烫,果断更换,3V出来了,还是开不了机。
3、 还是烧板结果EC很烫,也更换。按开机也无反应。
4、 这个时候,我想到了开关,用二极管档看图,按下开关应该会响,结果我的不响。更换后。。。 顺利开机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 2
neco + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
发表于 2015-7-19 23:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以上维修过程,可能不是非常恰当,如维修顺序,维修方法。请各位大侠多多指出。小弟新手。。
发表于 2015-7-20 06:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路不错,待机电压3.3V不出来的话,这里可以打下此测试点的对地二极管阻值情况,然后进行烧机比较保险。
非常感谢大侠指出,我以后注意。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:57
发表于 2015-7-20 08:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修的还是不错的 虽然只是个短路维修思路还不错
发表于 2015-7-20 08:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢大侠指出,我以后注意。。
不用谢,开关判断好坏也可以按下本身用万用表测量另一端电压变化来就行。  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:35
发表于 2015-7-20 08:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:handshake
有帖子就发发 不过 权限可以相应的加高点!避免游客  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:41
发表于 2015-7-20 08:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这是新手嘛  这手法 思路 明明是个老鸟嘛   哈哈
属于菜鸟  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:49
发表于 2015-7-20 09:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好就好,过程总是复杂的,各种问题都有可能
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2015-7-20 09:32:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-20 09:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lcpncf528888 发表于 2015-7-20 08:57
非常感谢大侠指出,我以后注意。。
又学了一招  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:41
发表于 2015-7-20 09:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补发 图纸 la-4495p 5A短路  新手 一路过关斩将 修好
发表于 2015-7-20 09:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
la-4495p ACER 4736G KALH0 KAL90 KALG0.pdf
1.66 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-20 09:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-20 09:58:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 是啊 已经不能算新手了, 继续努力老鸟进发  不管绕不绕远  有思路才是重点
发表于 2015-7-20 11:13:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得现在仁宝的板子很容易公共点短路,特别是联想的E440
发表于 2015-7-20 11:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帖子写的清晰明了。看着舒服。3.3V出来了。为什么不是从开机键下手?直接就干了EC
说明这里最终原因EC损坏造成3.3V测试点阻值异常 ,楼主错误的方法就是更换电容没有测量3.3V测试点对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:49
EC也换了。。。严重发烫  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:37
发表于 2015-7-20 13:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC也换了。。。严重发烫
发表于 2015-7-20 13:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了一招
发表于 2015-7-20 13:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:handshake:handshake 属于菜鸟
发表于 2015-7-20 13:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
