查看: 5071|回复: 18
技嘉G41MT-S2跑25已解决
发表于 2015-7-19 20:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天客户送来一块板子,是技嘉G41MT-S2,REV1.4的先扫灰,在刷CPU底座和内存插槽
不上CPU可以通电
上CPU跑码C1,提示内存不过
上内存一直跑到25,就是不跑到26,刷了2个版本的BIOS,2个BIOS装上去跑25,拆掉一个BIOS也是跑25,电压也量了,都很正常,这就不知道怎么搞了
昨晚发帖子求助,有人说是北桥空焊,也有人说南桥,有人说网卡或者声卡芯片有问题。。。。。。。。。
今天客户来问,准备要拿回去了,没办法,死马当活马搞,拆掉声卡还是25,拆掉网卡,结果就跑过25了,一直到FF,亮机
马上再废板里面找芯片,结果找了一大圈没有找到,马上打电话叫芯片,换好正常亮机
网卡芯片型号是AR8151-B
第一次碰到跑码25不过的,搞定了真爽,虽然不知道具体是怎么引起不过25的
希望有大神为我们这些菜鸟解答一下
补充内容 (2015-8-6 21:51):
不好意思,以前以为图片只能放到相册,由相册插入帖子中,所以每次发新贴之后就把相册的东西删掉了,然后上传下一个帖子的图片,十分抱歉!!所以我以前的帖子的图片全没了,以后我知道可以直接上传了,不会这样了
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
t入世 -2 赞一个!
专业台式维修 + 3 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-7-19 20:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下掉网卡了吧
是的,买了个网卡装回去了,第一次见到跑25的  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:44
发表于 2015-7-19 21:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-19 21:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享!
发表于 2015-7-19 22:33:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
声卡芯片多,这个网卡芯片不好找。。。
是啊,我在那里翻箱倒柜20分钟都没有找到,这网卡芯片板子上比较少见  详情 回复 发表于 2015-7-19 22:40
发表于 2015-7-19 22:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 22:33
声卡芯片多,这个网卡芯片不好找。。。
发表于 2015-7-19 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
地方三级开发
发表于 2015-7-20 11:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了下,查-PFMRST1
有这个主板的图纸,能发给我吗  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:51
发表于 2015-7-20 11:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没救了 直接换了吧
发表于 2015-7-20 13:12:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
拆了,加个外置网卡不就行了吗,多省事。
发表于 2015-7-20 15:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡坏也会挡25,学习了~~~~
发表于 2015-7-20 15:28:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢分享,学到经验了。
发表于 2015-7-20 15:56:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外设档25的遇到过,有时候苦逼,搞这么多又要装回去,网卡有时候装回去不认,引脚太小了
发表于 2015-7-20 15:58:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
卡25 一般都是外设引起
发表于 2015-7-20 17:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kdxa2295 发表于 2015-7-20 11:06
看了下,查-PFMRST1
有这个主板的图纸,能发给我吗
发表于 2015-7-21 09:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a13544415297 发表于 2015-7-20 17:51
有这个主板的图纸,能发给我吗
GA-G41MT-S2 r13.pdf (458.02 KB, 下载次数: 11)
发表于 2015-7-21 09:49:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换电池     换桥
发表于 2015-7-21 10:11:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很常见的,外设挡c1和 25
发表于 2015-7-21 10:21:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技嘉板我遇到过跑25也能开机。当时我还觉得奇怪呢
