楼主: 康锅锅
DELL 1450不认硬盘光驱
发表于 2015-8-4 10:22:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
111111111111111111
发表于 2015-8-6 12:23:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了。。。。
发表于 2015-8-6 12:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是上家做桥搞丢了、别人做过的机器真的要细心检查才可以的。
发表于 2015-8-15 13:34:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主给机会学习。
发表于 2015-8-15 13:40:34 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
多谢楼主分享
发表于 2015-8-16 14:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
地毯式的排查 精神可嘉
发表于 2015-8-16 15:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般  二修机   我 观察的很仔细   但是 楼主图纸的技术   比我强多了
发表于 2015-8-27 08:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主辛苦了,信号一个一个查
发表于 2015-8-27 09:42:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题确实难修
发表于 2015-8-27 10:11:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高手维修就是不一样啊{:4_107:}
发表于 2015-8-27 10:44:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
高手高手 赞一个
发表于 2015-8-29 20:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害。楼主和很有耐性,我上次一个灰屏的也是桥的1.05v供电问题,掉了一个电感,一个电容,补上就亮机了,所以遇到芯片问题,先看条件满足没有
发表于 2015-8-29 20:14:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主还蛮细心的,一个一个查,偏置电阻被你找到了,听说过偏置电阻问题 引起认不硬 盘,还没有碰到过
发表于 2015-8-29 20:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你挺细心的,还是挺有耐心,值得学习哦!
发表于 2015-8-29 21:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻怎么会掉呢,难道是上家动的手脚,还是上家无意中弄掉了,修好了发现不认硬盘和光驱
发表于 2015-8-29 23:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,细心。耐心,坚持、就是胜利
发表于 2015-8-29 23:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SATA3的偏置电阻
发表于 2015-8-30 13:22:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这样也能修好,技术真不一般。
发表于 2015-9-1 09:22:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
历害 学习了。我上次修一台不认硬盘的,是5V供电没有了,如果遇到这问题的话,现在看了你的经验可能也会查一点了!谢谢了!
发表于 2015-9-1 09:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题我也修到过,这个电阻是设置硬盘总线频率的!
