查看: 4387|回复: 19
三星R439启动后自动关机
发表于 2015-7-19 19:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
客拿机过来说小孩玩得开不了机,用U盘进系统,刚过启动菜单后关机了,连续两次都一样,第三次成功进入PE,测量硬盘无坏道,于是重装系统,但同样显示三昨天LOGO后关机,把硬盘拆掉不装,会提示未发现系统字样的英文,换新硬盘测试一样,排除硬盘问题,于是怀疑过热,但PE进去很久都不会关机,冷机装硬盘开机也一样关机,请教是什么原因?但只要插U盘便会从U盘启动,不会关机了,CMOS恢复默认值也一样未解决,急盼师傅,谢谢!
稍后上传一段小视频
发表于 2015-7-19 19:19:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是主板问题的
发表于 2015-7-19 19:21:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除散热,换硬盘、内存、CPU看看。不行加焊显卡
发表于 2015-7-19 19:27:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器有NEC大电容吗,如果有的话就把它换掉。
[attachimg]905304[/attachimg]是这个大电容吗?有办法临时试验吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:13
发表于 2015-7-19 19:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
干掉大电容试试
发表于 2015-7-19 20:10:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU 供电。温控、 我能想到的、
发表于 2015-7-19 20:13:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是这个大电容吗?有办法临时试验吗?
发表于 2015-7-19 20:31:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
首先就是拆开把散热处理下。清理风扇 换硅胶。如果还不行就测试下散热片是否导热。如果这些都没问题的话怀疑大电容有问题可以在旁边加上几个330电容测试一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-19 21:15:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除NEC的问题    你可以先找地方加 4个330试下
发表于 2015-7-19 21:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡就好啊  我修过好几台都是这样的
想问一下如何加焊显卡才最好,我这也有一台是播放视频一段时间后会提示独立显卡驱动错误,我用风枪吹了显卡但不知是否正确,现在试机还是一样,不过比之前的无显好了一点但没能彻底解决;想请教一下大师是如何加焊显  详情 回复 发表于 2015-8-14 09:50
发表于 2015-7-19 21:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先排除大电容的问题再说
发表于 2015-8-13 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想问一下如何加焊显卡才最好,我这也有一台是播放视频一段时间后会提示独立显卡驱动错误,我用风枪吹了显卡但不知是否正确,现在试机还是一样,不过比之前的无显好了一点但没能彻底解决;想请教一下大师位是如何加焊显卡的,风枪调多少度,吹多久,怎样吹,。谢谢。
发表于 2015-8-13 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nec大电容问题,通病来的,遇到nec大电容,傻都不想直接干
发表于 2015-8-14 09:50:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怀修旧 发表于 2015-7-19 21:17
加焊显卡就好啊  我修过好几台都是这样的
想问一下如何加焊显卡才最好,我这也有一台是播放视频一段时间后会提示独立显卡驱动错误,我用风枪吹了显卡但不知是否正确,现在试机还是一样,不过比之前的无显好了一点但没能彻底解决;想请教一下大师是如何加焊显卡的,风枪调多少度,吹多久,怎样吹,加多少助焊济。谢谢。
发表于 2015-8-14 10:05:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把NEC  大电容 换掉  试试
发表于 2015-8-14 10:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不清楚  看看
发表于 2015-8-14 16:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这台机器后来没换电容,重新处理散热后竟然好了,意外
散热问题不早排除还发论坛上来求助  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:17
发表于 2015-8-14 16:17:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU旁边或背面有个大长方形的电容    吹下来用4个330的坦电容换上试试
发表于 2015-8-14 16:17:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
散热问题不早排除还发论坛上来求助
发表于 2015-8-14 16:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
额,楼主好粗心
