查看: 2177|回复: 9
明基G778 17CRT偶尔中间变成一条横线
发表于 2009-1-3 09:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
本人有一台明基G778 17CRT 在使用过程中,偶尔会变成一条横线,已经拆开处理了可能出现的虚焊,不过还是那样,拍打两下又会好一阵子,看似简单,不过没有找到问题所在,望高手指教,小弟在此谢过!在线等!
发表于 2009-1-3 10:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下 TIP122 周围电路
如果真你所说的 排除线路板上的虚焊情况   我估计是元件外部有碰线情况
有个办法 就是把板子拿出来开机实验
如果拿出来 开机正常 (不管你怎么拍打都正常 ) 而装进机壳里就有问题 那就是有碰线的情况
发表于 2009-1-3 10:42:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
原帖由 johnnylu 于 2009-1-3 10:12 发表
查下 TIP122 周围电路
有个办法 就是把板子拿出来开机实验
如果拿出来 开机正常 (不管你怎么拍打都正常 ) 而装进机壳里就有问题 那 ...
我已经把板子取出来了。我在检查虚焊的问题。
这台显示器在使用过程中,偶尔会那样,拍打一下就会好,不动他,一会儿就成那样了!大哥,你QQ是多少啊。我的QQ77097929麻烦加一下好吗?
发表于 2009-1-3 10:49:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送到维修店去修吧,就算给你说了故障在那里你有工具和材料吗?
发表于 2009-1-3 11:17:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我想学着自己修。有问题自己解决。
发表于 2009-1-3 11:26:25 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
这多半是场输出电路出来了虚焊。你如果不熟悉,有可能你没有焊对位置
发表于 2009-1-3 13:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ 最好上张底面图上来 或许比较直观!
发表于 2009-1-3 23:26:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出电路有脱焊的地方.对明基显示器而言.直接补焊场输出IC就可以了.
发表于 2009-1-4 10:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上各位。小弟也正在修一台g778。有哪位能给个电路图给我,不胜感激。
发表于 2009-1-4 16:08:00 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
应查场输出电路部分
