查看: 11000|回复: 10
电脑装了XP后,没有声音,下载安装声卡驱动,提示找不到硬件,主板是FT-815EP-M主板
发表于 2009-1-3 09:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
声卡是看的主板上的声卡芯片型号下载的,应该没错.是不是声卡坏了,听说集成声卡是不容易坏了,BIOS里没被禁用.另外,这台电脑开机后,内存频率为100MHZ.应该是133,BIOS提示CPU速度改变,要重新设置BIOS.不理睬按F1继续后,到XP中运行一段时间,再重启,就没有CPU速度改变的提示,频率变为正常:133,如果关机一段时间,再重新启动,又有CPU速度改变的提示.不知是什么原因,电池是刚换过的.哪位师傅帮忙解答一下.
发表于 2009-1-3 09:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
设备管理器里的声卡有没有感叹号啊!如果有说明你的声卡驱动不正确需要重新安装,如果没有声卡坏
发表于 2009-1-3 09:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢
没有感叹号,设备管理器里声卡好象不是我主板上的集成声卡的型号,可能是声卡坏了吧.
发表于 2009-1-3 09:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是你的声卡驱动装错了,不是声卡坏了
发表于 2009-1-3 10:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
为什么这次又说是驱动错了呢
我装了N上声卡驱动,从网上下的,对准型号的.怎么会错了,
发表于 2009-1-3 19:14:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那你说说主板上声卡芯片是什么型号的?
发表于 2009-1-3 23:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2009-1-4 18:43:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看bios里面是不是关掉了。
发表于 2009-1-4 20:21:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果不是BIOS关了,就是芯片坏了,815用的ALC101 102很容易坏
发表于 2009-1-6 11:38:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ALC101 102很容易坏
发表于 2009-1-6 15:00:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把你的原来的声卡驱动卸载了
然后下载一个驱动精灵 让它给你打上驱动 如果还是没有声音的话就是你声卡坏了 你可以用EVEREST监测下你的声卡
另外GHOST的系统盘装错声卡驱动是经常的事 不一定是硬件问题
