查看: 3582|回复: 5
显示器上了1024后宽度不能满屏,调不了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 20:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显示器上了1024后宽度不能满屏,调不了!还有就是宽度会随着亮度和对比度的亮和暗自动收缩宽度和放宽宽度!就是调亮了就收缩屏幕,调暗了就放宽屏幕!这会是那里的问题呢?
发表于 2007-6-22 20:31:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
高压动态补尝可能有问题.
先找到行场处理IC的高压动态补尝脚.跑线到高压包上.这支路有M欧级的电阻.还有电容,
发表于 2007-6-23 18:48:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机采用的是什么电路方案你看过了吗?你做都做过了些什么样的工作呢?就你这样问我想没有人愿意回答,也不知道怎么样回答你.
发表于 2007-6-25 21:38:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉是二次电源的问题
发表于 2007-7-5 14:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先要确认该机以前是否能上1024*768@(60----75),如果以前可以的话,我认为是同步电路的问题 如;CPU,S 校正电路和二次电源电路.
发表于 2007-7-6 15:20:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这应该主典型的呼吸效应现象,是修后的故障,,还是本身就这故障?是不是换过高压包?
