查看: 3943|回复: 7
[LG]
lg e2060t-pn 故障:开机半小时以上关电后开不机(夏天)
发表于 2015-7-19 18:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
报修:开机半小时以上关机后开不了机,不关机正常。
板号:715G4197-M01-000-004L
测试:能开机各电压正常,不能开机后,供电3。3V 5V均正常,主控供电正常。
维修:1、刷25L020无效果,上家修时也刷过,看来问题不在此
         2、换1117 TOP-25  无效果。
         3、刷24C08无效果
         4、换TSUMU5BRWH3-LF 测试5小时正常。
分析:主控内部不良。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
§累累♂38℃ + 5 赞一个!
发表于 2015-7-19 22:38:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错,换了另一个,整板换了啊。
发表于 2015-7-20 22:07:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最早我也准备换整板哦,在某宝一查这板100多米,就看在钱的份上修了。
发表于 2015-7-21 14:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
那个芯片也不便宜吧
15元一片,不便宜。  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:45
发表于 2015-7-21 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是高压板的问题吧   换个高压板试下。
主控的问题,以搞好。客户以取机了。OK  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:46
发表于 2015-7-22 17:45:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
wangqini 发表于 2015-7-21 14:10
那个芯片也不便宜吧
15元一片,不便宜。
发表于 2015-7-22 17:46:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lijiexw 发表于 2015-7-21 19:42
应该是高压板的问题吧   换个高压板试下。
主控的问题,以搞好。客户以取机了。OK
发表于 2015-7-23 07:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给我 我也会以为会先刷的
