查看: 2954|回复: 5
[显卡维修]
昨天刷新显卡bios闷出一超强的命令!
发表于 2009-1-3 05:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天刷新显卡bios闷出一超强的命令!
遇到一显卡铭瑄9550 256m 128bit的显卡,上机测试,开机26主板报警嘀----嘀-嘀一长两短!凭经验换bios芯片,随便找了一gpu挂掉的9550卡,拆下bios芯片换上,能开机了,就是进系统显示 128m,因为换上的芯片就是从9550  128m上拆下的,重启shuaxin显卡bios,以前有备份的256的显卡bios。刷新软件是atiflash.exe最新版。按照以往口令输入报错都无法刷入。最后心想随便输吧:atiflash -p -f 0 9550256.rom -f -sst{芯片是sst,其他没试}只要显卡能开机不管bios有多错,都能通过该口令刷进去,神了,我有几片显卡nv的bios没合适的,还刷不进的
。就用9550的卡把nv  bios刷到a卡上,然后拆下换到n卡上,真牛啊,我是记住这口令了,特分享给大家,估计刷sop8脚显卡bios不用买编程器了!!!呵呵呵
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-3 05:47 编辑 ]
发表于 2009-1-3 07:51:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢分享你的经验,但是我还是觉得有个编程器,维修起来心里比较踏实!
发表于 2009-1-3 17:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 2# 玉米田的乌鸦 的帖子
楼上说的对
呵呵
显卡bios比主板bios难弄
发表于 2009-1-3 22:58:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS之家有款编程器,才100多。用PCI卡与编程器各有优点。
最好两者兼备。
发表于 2009-1-4 00:12:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 4# 郭郭有志 的帖子
BIOS之家有款编程器,才100多
可以发个连接过来吗?谢谢`````
发表于 2009-1-4 01:54:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
-f 是强制刷新参数来的,-SST是芯片型号,不过要对得上芯片型号才能写的,有时是这样子.
