查看: 3454|回复: 19
华硕M3N78-AM主板自动上电问题
发表于 2015-7-19 13:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板现在的问题是:插上电源,电源风扇自动转,电源测过没问题,也就是主板自动上电,在不考虑其他问题的情况下:
1.PSON相连的贴片电容没有对地短路,不是这个电容的问题。
2.短接PW开关针时,IO(IT8712F-S) 72针发给南桥的SIO_PWRBTN#有3.3V->0->3.3V的电压跳变,而南桥发给IO的SUSB# SUSC#刚开始是0V,短接过后是3.3V,之后再短接,电压没有任何跳变,是不是可以判断是南桥挂了?
3.那么问题来了,这块主板貌似是没有南桥的,IO的71 72针分别跟(应该是)北桥(NVIDIA)的kn脚相连,那么是不是可以断定是这个北桥挂了?
只求思路~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-7-19 14:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥,BIOS,IO,一个个查呗
查了 啊,基本不就可以断定IO没问题,没有南桥,很可能就是北桥挂了呗,现在就是在听取大家的思路啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:12
发表于 2015-7-19 15:47:09 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
NVIDIA的是一般都是单桥,你可以检查一下晶振是否正常,如果是一般都是桥的问题了
大哥所言极是,我也感觉晶振好像坏了,XTALOUT,,XTALIN,,XTALOUT_RTC,,XTALIN_RTC,对地阻值都为0,主板开机带电时,电压值均为1.65V左右,不知道怎么判断其好坏,两脚电压值一样,短接估计也不会有跳变(起振)。  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:17
发表于 2015-7-19 20:12:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
zxb515 发表于 2015-7-19 14:23
桥,BIOS,IO,一个个查呗
发表于 2015-7-19 20:17:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把I/O边的822全换了,你会有收获的。
发表于 2015-7-19 20:17:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
判断桥好坏直接打线值 晶振对地为0,无压差,先换晶振  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:31
发表于 2015-7-19 20:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.6V左右差不少,可以是单桥坏了
发表于 2015-7-19 20:46:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ASUS的板子自动上电,开关排针—IO线路,一般中间有822排阻,换个试试,IO坏,桥坏,几乎都是这样了。多数是排阻
开机排针->IO这条线路可以测定基本没问题,开机排针的PW+直接跟IO的75针相连,而且IO有向南桥发出 SIO_PWRBTN#信号跳变3.3V->0v->3.3V,南桥没有向IO发出SLP_S3#信号,所以我目前的判断是IO没问题,南桥坏了或者南桥  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:22
网上很多人都说华硕的板子,822排阻是通病,问一下,822排阻的4对针脚,我怎么去判断排阻是好的还是坏了呢?有时任意两对脚的阻值都是8200欧姆,有的两对针脚的阻值不是,所以我也无法判断这个排阻是好的还是坏的啊~  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:17
发表于 2015-7-19 21:00:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换个IO试下
发表于 2015-7-20 10:17:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
逆風飛揚 发表于 2015-7-19 20:46
ASUS的板子自动上电,开关排针—IO线路,一般中间有822排阻,换个试试,IO坏,桥坏,几乎都是这样了。多数 ...
网上很多人都说华硕的板子,822排阻是通病,问一下,822排阻的4对针脚,我怎么去判断排阻是好的还是坏了呢?有时任意两对脚的阻值都是8200欧姆,有的两对针脚的阻值不是,所以我也无法判断这个排阻是好的还是坏的啊~~
无法确定时,吧排阻查下来量,  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:42
发表于 2015-7-20 10:21:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕主板m3n78-am经常自动关机 就像突然断电一样,断电后在开机过几秒钟又自动关机是怎么回事
我的板子就是这个情况,以前拿到维修店去修,维修店也很水,直接拿个诊断卡跑码,跑不出码就说给我换个板子,让我觉得不能理解,所以现在自己在学习主板维修,现在才学完开机电路和CMOS电路,还在琢磨,你要修好了给  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:27
发表于 2015-7-20 10:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机排针->IO这条线路可以测定基本没问题,开机排针的PW+直接跟IO的75针相连,而且IO有向南桥发出 SIO_PWRBTN#信号跳变3.3V->0v->3.3V,南桥没有向IO发出SLP_S3#信号,所以我目前的判断是IO没问题,南桥坏了或者南桥相关的电路出问题了
发表于 2015-7-20 10:27:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的板子就是这个情况,以前拿到维修店去修,维修店也很水,直接拿个诊断卡跑码,跑不出码就说给我换个板子,让我觉得不能理解,所以现在自己在学习主板维修,现在才学完开机电路和CMOS电路,还在琢磨,你要修好了给我指教下~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2015-7-20 19:39:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可以考虑IO坏,换个IO试试
发表于 2015-7-20 19:49:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下io脚的sisb#也就是slp_s3引脚,有没有3.3。如果有查io的pson引脚是否拉低。一般围绕这几个脚去查
发表于 2015-7-21 09:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shenjbk00 发表于 2015-7-19 20:17
大哥所言极是,我也感觉晶振好像坏了,XTALOUT,,XTALIN,,XTALOUT_RTC,,XTALIN_RTC,对地阻值都为0,主 ...
判断桥好坏直接打线值
晶振对地为0,无压差,先换晶振
发表于 2015-7-21 09:48:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换IO    刷bios
发表于 2015-7-21 10:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io或是822坏
发表于 2015-7-21 20:42:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
shenjbk00 发表于 2015-7-20 10:17
网上很多人都说华硕的板子,822排阻是通病,问一下,822排阻的4对针脚,我怎么去判断排阻是好的还是坏了 ...
无法确定时,吧排阻查下来量,
发表于 2015-7-21 20:45:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学会了怎么判断822了
