查看: 6677|回复: 45
秒杀ASUS A43S 板号K43S不触发
发表于 2015-7-19 13:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同行拿来的。。说是开不了机。。。
拆了电池接可调按开关没反应。。。。拆机测开关针有3.3
按开关有跳变
测EC供电74脚AVCC脚有3.3 。。。。。14脚EC_RST#只有1.4几
14脚经过一个没装的电容再经过一个电容到二极管。。。测二极管一端1.4另一端3.3
果断在14脚旁边把线割断。。。再测EC_RST#有2.9V了。。
料板上随便找了个二极管换上去。。补好割断的线。。。测EC_RST#3.3正常了
按开关触发电流刷刷的上去。。。。
上图。。。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
土豆potato + 3 赞一个!
tanxiang + 2 赞一个!
873808892 + 2
龙潭电脑服务 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-19 23:50:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般会先打下值  不短路就直接用镊子短接过去
发表于 2015-7-19 15:09:29 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
没有必要这么麻烦把,用二极管档量一下二极管好坏不就可以了,你也可以打一下EC边的对地阻值也可以判断是不为EC短路呀
这里二极管阻值变化同时也会影响EC 14脚正常对地阻值,楼主在这里割线应该是为了判断EC或二极管本身故障。  详情 回复 发表于 2015-7-20 06:47
发表于 2015-7-19 14:09:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个有图纸点位吗
发表于 2015-7-19 14:13:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测二极管一端1.4另一端
果断在14脚旁边把线割断
发表于 2015-7-19 14:33:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也想知道有点位或者图纸 LZ上传下
发表于 2015-7-19 14:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在华硕的主板用料比较垃圾的,没图纸,麻烦的一逼
发表于 2015-7-19 15:23:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是秒杀
受到警告 9#
发表于 2015-7-19 15:28:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
什么是EC的14脚呀  求解
发表于 2015-7-19 15:30:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么割线
发表于 2015-7-19 15:31:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主思路清晰电路也是厉害啊
发表于 2015-7-19 15:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主技术深不可测 想你学习
发表于 2015-7-19 16:19:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
秒杀了  可以   不错
发表于 2015-7-19 16:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了
发表于 2015-7-19 16:51:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主    图纸呢     奉献出来
发表于 2015-7-19 16:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术啊
发表于 2015-7-19 17:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
捡到便宜了啊
发表于 2015-7-19 19:09:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  思路清晰 可以 可以
发表于 2015-7-19 19:38:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2015-7-19 19:40:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问下楼主那来的点位,能不能共享下。
发表于 2015-7-19 21:34:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主思路很清晰。。真不错。。学习了。
