查看: 6227|回复: 39
P5G41T-M-LX3主板点不亮屏
发表于 2015-7-19 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板诊断卡跑FF,经检查供电电压,内存1.5V ,北桥0.84v,CPU1.08v,内存去掉不报警,复位针电压1.9v,总线1.52v,请高手帮分析哪里出了问题,对了顺便给出复位时钟测试点,我是初学者请见谅!
发表于 2015-7-19 11:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
资料上北桥是1.15v,现在0.84v不知道是不是北桥问题,北桥温热,论坛说内存旁边822我换过没用,请高手帮忙分解决,谢谢!
发表于 2015-7-19 11:24:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议你图纸板块找找图纸,既然怀疑这个电压低,就按图纸去查查看
发表于 2015-7-19 17:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸很难修……
发表于 2015-7-19 20:45:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
差北桥供电芯片的反馈叫看看正常不
发表于 2015-7-19 22:48:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
资料上北桥是1.15v,现在0.84v当然不对呀。
发表于 2015-7-20 17:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位高手指点
发表于 2015-7-22 08:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位高手,我的板还没修好,现在北桥供电换件后为1.14v,PCI  A15复位电压3.4v。B16时钟有波形。ASP0905R18脚5v 3脚EN1.2v   38-45脚分别有VID高低组合, 28和33脚有12v,BIOS刷过芯片换过,内存1.5v .CPU1.08V.总线1.52v.开机检测卡12v 5v3.3v时钟灯正常,复位瞬时亮后即灭,现在就不跑码,有时显示FF有时00,究竟问题在哪?请高手指点虚心学习
发表于 2015-7-22 08:28:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不跑码点不亮屏
发表于 2015-7-22 11:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查PG没问题就刷BIOS了
发表于 2015-7-22 11:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是被拉低了
发表于 2015-7-22 14:08:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能详细点PG电路检查思路吗?
发表于 2015-7-22 14:09:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS 我刷过芯片也换过了
发表于 2015-7-22 18:58:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥供电偏低。。
北桥供电换芯片 现在北桥供电换件后为1.14v,PCI A15复位电压3.4v。B16时钟有波形。ASP0905R18脚5v 3脚EN1.2v 38-45脚分别有VID高低组合, 28和33脚有12v,BIOS刷过芯片换过,内存1.5v .CPU1.08V.总线1.52v.开机  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:14
发表于 2015-7-23 09:14:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xxjc1991 发表于 2015-7-22 18:58
北桥供电偏低。。
北桥供电换芯片
电压为1.15v 但还是不跑码,BIOS刷过芯片也换过 ,帮我再分析下虚心学习谢谢!
主板检测卡BIOS灯是在主板正常运行时才亮起吗?  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:19
发表于 2015-7-23 09:19:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhang1261221968 发表于 2015-7-23 09:14
北桥供电换芯片
现在北桥供电换件后为1.14v,PCI  A15复位电压3.4v。B16时钟有波形。ASP0905R18脚5v 3脚 ...
发表于 2015-7-23 09:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕主板不跑码一般是通病南桥、IO、BIOS旁边的822排阻坏了。
BIOS芯片正常工作时,针对这个板几个脚电压分别是多少?谢谢因此板还没好  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:35
BIOS芯片正常工作是8脚电压高手指点下,谢谢,因板还没好  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:32
发表于 2015-7-23 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手  华硕也修了几十片了  没有换822能好过
修了几十【片 难道一片822的都没遇到吗???  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:43
发表于 2015-7-26 14:47:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在手里有两块  都是不跑吗  悲催死了
发表于 2015-7-26 15:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios试试吗
