查看: 4243|回复: 23
拆上下管能起到什么作用?
发表于 2015-7-18 22:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人一直不明白,为什么拆掉供电芯片后要是想通电试主板的话,一定要拆掉上下MOS管(据说会烧东西)。
如下图这样的电路
右边的这两个管子都是N沟道的,只有G端有高电平时才能导通,供电芯片拆掉后G端不就一点电也没有了吗?上管的高电压是怎么下来烧东西的?
还有个问题就是:上管5678脚接的是20V高电压,123脚接的是供电芯片输出的1.5V电压,4脚又一直没电,这个MOS管也就不会导通,那么要这个管子是干什么用的?
请懂的给指点一二。
谢过!!!
发表于 2015-7-19 00:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原因是MOS管的G级一旦悬空,MOS管会默认导通,公共点会直接进入后级,少一大片呢,特别是3、5V芯片,所以为了防止虚焊造成上管G级悬空,每次焊接完芯片后要打上管G级的波形,以免造成短路,你不打值拆上管也可以,19V下不来,如果芯片更换后正常工作,上管的G级是5V
报名去实地吧
解释的很清楚,明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:30
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xiaoyaodiy + 1 赞一个!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-7-18 23:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
MOS场效应管有个特性,就是当其G极悬空时,也就是失控时场管的D、S极有可能逞完全导通状态,此时通电相当于短路了。
发表于 2015-7-18 23:43:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对,比如你的手碰到G极,场效应管就有可能完全导通了
发表于 2015-7-18 23:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
G极悬空 会烧管子 的
发表于 2015-7-18 23:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果单拆芯片~~~那上下管就不受控~~~十几伏电压就会直接到下面~~~就会烧东西
发表于 2015-7-19 00:00:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼正解
发表于 2015-7-19 00:00:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样,谢谢
发表于 2015-7-19 00:01:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样,谢谢。
发表于 2015-7-19 00:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是据说,是肯定会烧东西。这就是修PWM供电方式需要注意的,一般拆掉上管就ok啦。你知道这是场管,g级控制级就相当水坝闸门,闸门开大开小,PWM供电芯片(UGATE引脚,UGATE是UPPER GATE缩写,直译就是上管门限)说了算。你说要是没有闸门,那水不就直接冲下去了啊?虽然DS之间有个二极体,但是压差很大(20---1.5),二极管有反向击穿的特性,所以挡不住的,那20V直接窜到1.5v的电路上,你说结果如何?
发表于 2015-7-19 07:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,是这个道理,顶楼上!
发表于 2015-7-19 09:06:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也一直搞不懂这个问题,原来G级悬空会导通
发表于 2015-7-19 09:32:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1楼理论解释了  就是这个原因
发表于 2015-7-19 09:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细节决定成败
发表于 2015-7-19 09:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G极悬空,场管默认导通,也是看书的,但是自己没有亲测过
发表于 2015-7-19 10:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一个问题都说通了,第二个问题,这个1.5V从哪里来呢,其实就是芯片控制上下管轮流导通输出来的,这里有个占空比的问题,并不是想像的当上管导通后S极就输出19V了,你说要这个管子有用没
现在明白了,很是感谢  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:28
发表于 2015-7-19 14:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1楼说的很清楚了,不用再多说了
发表于 2015-7-19 16:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可以试试
发表于 2015-7-19 16:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管级不能悬空,否则它会导通
发表于 2015-7-19 17:28:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
windlovetao 发表于 2015-7-19 10:00
第一个问题都说通了,第二个问题,这个1.5V从哪里来呢,其实就是芯片控制上下管轮流导通输出来的,这里有个占空 ...
现在明白了,很是感谢
