- 积分
- 462
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-23
- 精华
T61花屏的成功修复
一台T61开机有时花屏,有时暗屏,外接电源,电流正常,一开始认为是显卡芯片的问题,但仔细观察分析后,认定是其中一片显存空焊.这台机器显存芯片有两片,离得很近且全部打满了胶.本来板载显存,内存的机器修了不少,但象这样打胶的还是第一次修,风险很大.现在说说我成功修复的方法:为了保证修复的成功率,首先把板放在干燥箱里干燥8小时左右,取出来,把显存周边全部帖上锡铂,把BGA返修台调到无铅档,开始加热,到260度的时候恒温,这时候速度一定要快,用工具将空焊的那片芯片取下,重新植球,装上,试机OK
因本人在操作的时候有些不够小心,最后导致另一片短了路,最后是把两片全部拆了重新做的BGA修复成功.总之,在整个修复过程中只要心细就不会有什么问题 |
