查看: 4980|回复: 12
液晶显示器灯管改装LED背光灯条哪个大神帮助下谢谢
发表于 2015-7-18 16:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
距离怎么飞线 怎么切断供电 小白详细些 谢谢
发表于 2015-7-18 16:39:07 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
找到12V  供电   地线    亮度调节    开关    一般在给驱动板的接口上 有标明   VCC    GND   ADJ     PG    对应高压条上接上,然后把 高压板上亮度调节  和开关 线 挑断 就行了
发表于 2015-7-18 17:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个很简单 的,不过要求有升压板才要以的,接法跟高压板相同
发表于 2015-7-18 17:20:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般在电源板上的接口上 有标明   VCC    GND   NO   ADJ
发表于 2015-7-18 19:06:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
需要找到12v供电,开关线,地线,有时也需要亮度调节
发表于 2015-7-18 19:56:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-7-18 21:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC    GND   NO    接这3条线  就好了。
发表于 2015-7-19 08:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是找不到VCC    GND   NO 这三个还没有标注谁能告诉下哪个是
发表于 2015-7-19 08:20:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谁能像这样帮标注下 谢谢
发表于 2015-7-20 15:21:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
插电量一下
发表于 2015-7-25 15:13:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
以上说的够明白了,找到工作不要条件
发表于 2015-7-25 17:09:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找高压板的供电12v以上的,接地线,再找个on信号
发表于 2015-7-29 09:20:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开关信号一般插上信号线有3.3V电压   拔掉就没有  你量一下就这道了
