查看: 4469|回复: 83
联想c467掉电问题 头疼啊
发表于 2015-7-18 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
              这个机器我弄了好几天了  ,太笨了 。
              事情是这样的前几天有个客户送来这个机器   ,   说是显卡的事,以前用的好好的第二天就开不了了,既然是这样,又是独显的机器差不多就直接报价了,说修好打的电话的  ,可是不是很顺利
             拆机,上bga   做完后上电果然亮机了  ,可是显示LOGO之后就直接掉电了 ,调到待机   还能直接出发   有时候不掉电提示时间不对,进bios  改好时间还是提示时间不对 这个显卡应该好坏   但是我这还没有货,正好也么没有什么事情,就先量量其他的条件, 供电都正常
         1    电池没有电了。换上一个新的   依旧
         2    又想到不保存时间  是不是南桥的事,开机时有点热,加焊南桥  依旧   想换南桥没有   气死了
         3    以前修道过bios掉电于是刷bios    还是一样
         4   脑袋一热xxxx艹把ec也换了。。。。
         5   外设   cpu   内存依旧
         6   后来想试试加焊cpu供电   。。。。。。
          这个时候想起示波器,先看一个对比slp  ——3    和平台复位的 一起掉的 再看电压波形                 下边这个是cpu供电 大侠门这是不正常吧    直接把滤波电容全换了  现在大家指点一下我改怎么办
发表于 2015-7-18 13:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我要积分。。。。
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
谢123451989 -5 给你积分
爱上时间 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 12:53:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2015-7-18 13:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然你加焊显卡有点效果,为什么不拿下来重植下
我重置了 忘记说了 不会好意思 啊  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:13
发表于 2015-7-18 13:07:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个显卡换个改良也没有多少钱
这个显卡 好像60 左右吧 现在也没有 不行就换一个 问题是现在cpu供电不正常吧  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:15
发表于 2015-7-18 13:13:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我重置了   忘记说了   不会好意思 啊
发表于 2015-7-18 13:15:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
启讯电脑 发表于 2015-7-18 13:07
这个显卡换个改良也没有多少钱
发表于 2015-7-18 13:16:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jifeng a ........
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
谢123451989 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 13:19:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个芯片 试下呢
cpu供电吗  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:57
发表于 2015-7-18 13:30:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也有个联想的也是掉电在修中,掉电修着真闷、
哎 通道中人  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:57
发表于 2015-7-18 13:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习一下
发表于 2015-7-18 13:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你检查过所有的转换电压没有?不要都重点放显卡上面,转换电压不正常也会掉电。
只有检查这些电感的 没有全面检查  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:58
发表于 2015-7-18 13:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个新显卡吧 不贵
主要是报价低 实在没办法只能照做了  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:59
发表于 2015-7-18 13:57:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个显卡很便宜了,换啊直接
同行说60左右 我还没货 正好现在闲着没事 就先测了测其他的  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:01
发表于 2015-7-18 14:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
个人感觉  你这示波器  要着也没什么用?  完全是凭感觉去修的啊  楼主!
是啊 现在功底不行 感谢你们指点 我会努力的  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:02
发表于 2015-7-18 14:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换 改良也才90多
你说的 更贵 那意思是不先管cpu 供电  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:03
发表于 2015-7-18 14:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该还是显卡的问题把
发表于 2015-7-18 14:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你把显卡重植一下,不行就换个看看,这机器都是显卡的问题,你能开机不一定显卡就做好了啊,为什么不坚定维修的方向呢?
嗯 好的 谢谢 你们哈 买个试试  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:04
发表于 2015-7-18 14:57:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一哇 发表于 2015-7-18 13:19
换个芯片 试下呢
cpu供电吗
发表于 2015-7-18 14:57:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
哎   通道中人
